Luci posteriori
Luci posteriori
Buongiorno a tutti e buona fine d'anno. Mi sono accorta che sulla mia T-Cross non si accendono le luci sul posteriore. Non mi riferisco al fascione, che sul mio modello, risalente al 2022, non è luminoso, ma alle posizioni. Si accendono invece gli stop se freno. Non ho ricevuto messaggio d'errore: saranno semplicemente fulminate? Scusate la domanda, forse banale.
giorgio b.
Re: Luci posteriori
a vajolet : se il selettore delle luci è in qualsiasi posizione che non sia a zero le luci posteriori devono accendersi
sono accese solo quelle anteriori solo per guida diurna . o entrambe bruciate o guasto sull' impianto
come era successo a me sulla fiesta precedente.
per portarla dal meccanico la sera ho acceso il fendinebbia posteriore .
ti auguro che sia una cosa da niente.
buon anno a tutti i possessori di t-cross .
t-cross edition plus 2024 , bianca , dsg , 85 kw , cerchi manila 17 " , gomme estive good year 205/55/17"
comprato in un secondo tempo gomme invernali continental 205/55/ 17" montate su cerchi sebring vw ,
ruotino di scorta e crick .
Re: Luci posteriori
Ciao, grazie per la risposta. Dopo aver letto il tuo messaggio, mi è venuto un dubbio, ossia controllare che le luci si accendessero di sera: la mia valutazione si basava infatti solo sull'osservazione diurna. Di sera le luci funzionano, quindi deduco che di giorno debbano stare spente. Mi ero impensierita perché per strada ho visto altre auto con le luci posteriori accese anche di giorno. Ho ragione?giorgio b. ha scritto: 31/12/2025, 18:04 a vajolet : se il selettore delle luci è in qualsiasi posizione che non sia a zero le luci posteriori devono accendersi
Grazie e buon anno.
giorgio b.
Re: Luci posteriori
a vajolet : di giorno con buona luce bastano le luci diurne anteriori ,( sono con potenza diversa da quelle di posizione )
quelle automobili che girano di giorno anche con le luci posteriori hanno inserito le luci di posizione oppure anabbalianti.
nella mia anche di giorno se non è una giornata chiara si attiva il segnale " accendere le luci "
nelle automobili prima del 2011 le luci diurne non erano previste .
scusa se ho fatto una spiegazione lunga ma è meglio che avere dubbi .
un saluto a tutti i possessori di t-cross .
Re: Luci posteriori
Ma è normale che di giorno sulla T-cross le luci posteriori siano spente (ho impostato su Auto la fanaleria)?giorgio b. ha scritto: 05/01/2026, 10:01 a vajolet : di giorno con buona luce bastano le luci diurne anteriori ,( sono con potenza diversa da quelle di posizione )
Re: Luci posteriori
Si ma inefetti la modalità auto che anch'io uso sempre pecca in alcuni casi.Se davanti abbiamo i drl led dietro é tutto spento,altra pecca piu gravosa è quando c'è nebbia di giorno,le luci non si accendo quindi con nebbia bisogna attivarle manualmente perché per il sensore c'è luce.
giorgio b.
Re: Luci posteriori
a vajolet : si , è normale che di giorno le luci posteriori siano spente . in modalita' " automatico " la gestione delle luci
è fatta da un sensore che in base a come è stato tarato accende o spegne le luci anabbalianti e posteriori .
le posizione anteriore sono sempre accese ( a quadro acceso ).
nella mia t-cross in " automatico " si accendono le luci anabbalianti e posteriori anche di giorno se la
giornata è nuvolosa .
la modalita' " automatico " è comoda perche' non si rischia di parcheggiare la macchina con le luci sempre accese
ma ha i suoi inconvenienti . un saluto a tutti i possessori di t-cross .
Re: Luci posteriori
Il mio modello, del 2022, davanti ha gli alogeni...Riky ha scritto: 05/01/2026, 19:20 Si ma inefetti la modalità auto che anch'io uso sempre pecca in alcuni casi.Se davanti abbiamo i drl led dietro é tutto spento,altra pecca piu gravosa è quando c'è nebbia di giorno,le luci non si accendo quindi con nebbia bisogna attivarle manualmente perché per il sensore c'è luce.![]()
Re: Luci posteriori
A quanto pare la tua T-Cross è più recente della mia...non credo proprio che con giornata nuvolosa da me si accendano.giorgio b. ha scritto: 06/01/2026, 8:10 a vajolet : si , è normale che di giorno le luci posteriori siano spente . in modalita' " automatico " la gestione delle luci
Re: Luci posteriori
Ciao vajolet! Manopola fari. Primo scatto automatico, secondo scatto luci posizione accese fisse. Terzo scatto anabbaglianti accesi fissi ( in caso di nebbia).vajolet ha scritto: 06/01/2026, 9:30Il mio modello, del 2022, davanti ha gli alogeni...Riky ha scritto: 05/01/2026, 19:20 Si ma inefetti la modalità auto che anch'io uso sempre pecca in alcuni casi.Se davanti abbiamo i drl led dietro é tutto spento,altra pecca piu gravosa è quando c'è nebbia di giorno,le luci non si accendo quindi con nebbia bisogna attivarle manualmente perché per il sensore c'è luce.![]()
È l'unica cosa che non mi pace della mia T-Cross. Devo capire come si accendono manualmente le luci posteriori, perché credevo che in automatico fosse tutto risolto. Non sapevo di questo limite con la nebbia....Grazie Riky!
Anche lasciando accesi manualmente credo che spegnendo il motore e togliendo la chiave tutte le luci di spengano.
Non ricordo di avere mai trovato luci lasciate accese. Se sbaglio correggetemi.
Buon anno a tutti
