Maniglie interne portellone
Scusate ma i possessori di T-Cross sono tutti alti? Io con il mio 1,85 non ho problemi ma mia moglie non arriva alle maniglie ne al bordo del portellone per chiuderlo. Se lo dovesse prendere di lato a mezza altezza ci vuole una forza erculea....
Qualcuno ha riscontrato il problema e/o risolto in qualche modo?
Re: Maniglie interne portellone
Non si possono definire delle vere e proprie maniglie ma degli incavi si, comunque hai reso l'idea.Panamondo ha scritto: 04/11/2023, 18:35 Scusate ma i possessori di T-Cross sono tutti alti? Io con il mio 1,85 non ho problemi ma mia moglie non arriva alle maniglie ne al bordo del portellone per chiuderlo. Se lo dovesse prendere di lato a mezza altezza ci vuole una forza erculea....
Un'idea l'avrei... molto personale e artigianale...
Vedi se riesci a bloccare una corda di una 20ina di centrimetri al centro e di un discreto diametro, e vedrai che riuscirai nel tuo fine
Diciamo che l’idea è perfetta ma …. Una corda su un’auto nuova di una settimana…Alessandro_1 ha scritto: 04/11/2023, 19:06Non si possono definire delle vere e proprie maniglie ma degli incavi si, comunque hai reso l'idea.Panamondo ha scritto: 04/11/2023, 18:35 Scusate ma i possessori di T-Cross sono tutti alti? Io con il mio 1,85 non ho problemi ma mia moglie non arriva alle maniglie ne al bordo del portellone per chiuderlo. Se lo dovesse prendere di lato a mezza altezza ci vuole una forza erculea....
Scherzi a parte non ci sono agganci dove poterla mettere. Ho provato a tirare giu dall’incavo del triangolo (li si che si potrebbe agganciare) ma sforza troppo e si romperebbe la plastica. Vedremo se ho un’ispirazione.
Forse la rivendo. Sono alto più o meno 1,60. Mi devo stendere tutto per chiudere lo sportellone. Inoltre mancano le maniglie appiglio e mia moglie avendo problemi di mobilità ne ha bisogno. Inoltre l'abitacolo questa estate diventava un forno.
È la prima e l'ultima volta che prendo una vw!!!!! Non immaginavo tanti problemi.
Scusa ma sono dettagli che dovevi guardare in fase di acquisto..non sono problemi della macchina se è troppo alta per te. Mah... vabbè
qui: https://www.tcrossforums.co.uk/threads/ ... ight.1405/ è stato discusso il problema del portellone.
Comunque concordo con Sara.68: non è un problema della VW, ma delle verifiche prima dell'acquisto.
- Massy_TCross
prima dell'acquisto l'auto si prova anche per testare queste cose.
Non lo definirei un difetto dell'auto
Io non ho problemi col portellone. Altezza mia cm 162-165. Lo afferro bene anche dall'esterno
- Massy_TCross
Io sono alto 1 68 e non ho problemi di sorta.
Ho avuto un pò di difficoltà iniziali nel trovare la posizione ideale alla guida ma per il resto ok.
