Maniglie interne portellone
Panamondo
Messaggio da Panamondo »
Scusate ma i possessori di T-Cross sono tutti alti? Io con il mio 1,85 non ho problemi ma mia moglie non arriva alle maniglie ne al bordo del portellone per chiuderlo. Se lo dovesse prendere di lato a mezza altezza ci vuole una forza erculea....
Qualcuno ha riscontrato il problema e/o risolto in qualche modo?
Re: Maniglie interne portellone
Panamondo ha scritto: 04/11/2023, 18:35 Scusate ma i possessori di T-Cross sono tutti alti? Io con il mio 1,85 non ho problemi ma mia moglie non arriva alle maniglie ne al bordo del portellone per chiuderlo. Se lo dovesse prendere di lato a mezza altezza ci vuole una forza erculea....
Non si possono definire delle vere e proprie maniglie ma degli incavi si, comunque hai reso l'idea.
Un'idea l'avrei... molto personale e artigianale...
Vedi se riesci a bloccare una corda di una 20ina di centrimetri al centro e di un discreto diametro, e vedrai che riuscirai nel tuo fine
Panamondo
Alessandro_1 ha scritto: 04/11/2023, 19:06
Diciamo che l’idea è perfetta ma …. Una corda su un’auto nuova di una settimana…😢
Scherzi a parte non ci sono agganci dove poterla mettere. Ho provato a tirare giu dall’incavo del triangolo (li si che si potrebbe agganciare) ma sforza troppo e si romperebbe la plastica. Vedremo se ho un’ispirazione.
Pako
Messaggio da Pako »
Forse la rivendo. Sono alto più o meno 1,60. Mi devo stendere tutto per chiudere lo sportellone. Inoltre mancano le maniglie appiglio e mia moglie avendo problemi di mobilità ne ha bisogno. Inoltre l'abitacolo questa estate diventava un forno.
È la prima e l'ultima volta che prendo una vw!!!!! Non immaginavo tanti problemi.
Scusa ma sono dettagli che dovevi guardare in fase di acquisto..non sono problemi della macchina se è troppo alta per te. Mah... vabbè 😒
Milans
Messaggio da Milans »
qui: https://www.tcrossforums.co.uk/threads/ ... ight.1405/ è stato discusso il problema del portellone.
Comunque concordo con Sara.68: non è un problema della VW, ma delle verifiche prima dell'acquisto.
@panamondo
ecco una soluzione: https://www.tcrossforums.co.uk/posts/9368/
grazie Milans
Massy_TCross
Messaggio da Massy_TCross »
prima dell'acquisto l'auto si prova anche per testare queste cose.
Non lo definirei un difetto dell'auto
Io non ho problemi col portellone. Altezza mia cm 162-165. Lo afferro bene anche dall'esterno
Massy_TCross
Io sono alto 1 68 e non ho problemi di sorta.
Ho avuto un pò di difficoltà iniziali nel trovare la posizione ideale alla guida ma per il resto ok.
