Fendinebbia a led ??
miro102
Re: Fendinebbia a led ??
Messaggio da miro102 »
Ho capito, scusa un'altra domanda la lampada led l'hai montata con i led destra sinistra o sopra e sotto grazie.
vanno montati con i led direzionati a destra e sinistra .
miro102
Bene grazie
miro102
Montati molto belli!!
Quali hai montato? Presi dove ? Costo? Fanno una bella luce? Per montarli come hai fatto? Bisogna modificare qualcosa o ci stanno ? Grazie .
miro102
Ho valutato quelli di cui si parla in questo sito, poi su ebay ho trovato questi:
https://www.ebay.it/itm/KIT-LED-H8-6000 ... 2749.l2649
Fanno più luce degli originali ma ho provato solo nel garage per ora, il montaggio è semplice,si ruota un pannello nel passaruota di circa 30 gradi e si accede al vano fendinebbia, poi si sfila il connettore dalla lampada premendo una liguetta alla base infine si ruota in senso antiorario la lampada e si estrae,il montaggio è l'inverso,ovviamente bisogna ruotare il volante tutto da una parte per liberare il vano che si ruota e si toglie,ma ci vuole più tempo a scriverlo che a farlo, in 3 minuti li ho sostituiti entrambi, nessun errore nella centralina. Hanno una guarnizione anche più grossa degli originali che dovrebbe garantire ottima tenuta all'ingresso di umidità nel faro.
miro102
Dopo aver sostituito i fendinebbia ho cambiato anche l'ultima luce ad incandescenza nel bagagliaio con una led ora è veramente full led!!
Nella foto dopo e prima.
Ti resta quella nel cassetto portaoggetti. Quale hai messo nel bagagliaio? È una t10 .
miro102
Cavolo il cassetto portaoggetti!! non ci avevo pensato lo avrò aperto 2 volte non avevo fatto caso all'illuminazione,ci guarderò.
Nel bagagliaio ho messo questa.
Io ho visto che all interno dell originale c’è una w5w quindi metterò una t10 led . Nel portaoggetti c’è una w3w quindi metterò sempre una t10 magari con meno led
