Fendinebbia a led ??
Re: Fendinebbia a led ??
Ho capito, scusa un'altra domanda la lampada led l'hai montata con i led destra sinistra o sopra e sotto grazie.
vanno montati con i led direzionati a destra e sinistra .
Quali hai montato? Presi dove ? Costo? Fanno una bella luce? Per montarli come hai fatto? Bisogna modificare qualcosa o ci stanno ? Grazie .
Ho valutato quelli di cui si parla in questo sito, poi su ebay ho trovato questi:
https://www.ebay.it/itm/KIT-LED-H8-6000 ... 2749.l2649
Fanno più luce degli originali ma ho provato solo nel garage per ora, il montaggio è semplice,si ruota un pannello nel passaruota di circa 30 gradi e si accede al vano fendinebbia, poi si sfila il connettore dalla lampada premendo una liguetta alla base infine si ruota in senso antiorario la lampada e si estrae,il montaggio è l'inverso,ovviamente bisogna ruotare il volante tutto da una parte per liberare il vano che si ruota e si toglie,ma ci vuole più tempo a scriverlo che a farlo, in 3 minuti li ho sostituiti entrambi, nessun errore nella centralina. Hanno una guarnizione anche più grossa degli originali che dovrebbe garantire ottima tenuta all'ingresso di umidità nel faro.
Dopo aver sostituito i fendinebbia ho cambiato anche l'ultima luce ad incandescenza nel bagagliaio con una led ora è veramente full led!!
Nella foto dopo e prima.
- Allegati
- IMG_7136.jpg (145.83 KiB) Visto 20995 volte
- IMG_7135.jpg (93.52 KiB) Visto 20995 volte
Ti resta quella nel cassetto portaoggetti. Quale hai messo nel bagagliaio? È una t10 .
Cavolo il cassetto portaoggetti!! non ci avevo pensato lo avrò aperto 2 volte non avevo fatto caso all'illuminazione,ci guarderò.
Nel bagagliaio ho messo questa.
- Allegati
- IMG_7153.jpg (152.57 KiB) Visto 20981 volte
Io ho visto che all interno dell originale c’è una w5w quindi metterò una t10 led . Nel portaoggetti c’è una w3w quindi metterò sempre una t10 magari con meno led
