Codifiche obd eleven.
Qualcuno sa dove trovare spiegazioni x le codifiche specifiche per la T-Cross? Grazie x i Vs. riscontri.
						Re: Codifiche obd eleven.
Interessato anche io
Anche a me interessa
				BelliZeroTre
Io ho trovato un file in word (docx) ma sinceramente nn so se posso postarlo qui sul forum: se mi spiegate (forse c’è una sezione apposita?) lo metto a disposizione di tutti
				BelliZeroTre
1. TEST LANCETTE (centralina 17)
o Centralina: 17-Instruments
o Cliccare su Codifica Completa o Attivare il modo Bytes
o Selezionare il Byte 01
 Attivare il bit 0 "Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active"
2. VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA VENTOLA CON CLIMA IN MODALITÀ AUTO
(centralina 8)
3. FUNZIONE RETROMARCIA SPECCHIETTO RETROVISORE PASSEGGERO (centralina 52, 09)
o Centralina: 08-Auto HVAC
o Selezionare il Byte 11
 Attivare il bit 6 "Blower Status Display in AUTO-mode active"
ISTRUZIONI - STEP 1
Codifica bit:
o Centralina: 52-Door Elect, Pass o Cliccare su Codifica Completa o Attivare il modo Bytes
o Selezionare il Byte 04
 Attivare il bit 2 "mirror_lowering_with_rear_gear"  Attivare il bit 3 "position_memory_with_rear_gear"
ISTRUZIONI - STEP 2
o Centralina: 09-Cent. Elect.
o Cliccare su Adattamento
o Entrare in Spiegelverstellung
o In Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt cambiare il valore in:
 Active(serveperabilitarelafunzionalità)
o In Menuesteuerung Spiegelabsenkung cambiare il valore in:
 Active(serveperVisualizzazionenelmenudelsistemamultimedialedellaspecificavoceche
consente di attivare/disattivare la funzionalità)
o Confermare con il codice 31347
4. INDICAZIONE QUANTITÀ CARBURANTE PER RAGGIUNGERE IL PIENO (centralina 17)
o Centralina: 17-Instruments (se richiesto inserire il codice 25327) o Cliccare su Codifica Completa
o Selezionare il Byte 10
 Attivare il bit 4 "Display 'Volume to be Replenished'"
5. REGOLAZIONE NUMERO IMPULSI INDICATORE DI DIREZIONE IN FUNZIONE “CONFORT”
(centralina 09)
ISTRUZIONI - STEP 1
o Centralina 09 - Cent. Elect.
o Cliccare su Adattamento (se richiesto inserire il codice 31347) o Entrare in Komfortblinken Blinkzyklen
o Impostare il nuovo valore numerico:
• Valore di default = 3
• Nuovo valore = 5 (ad esempio)
ISTRUZIONI - STEP 2
Dopo la modifica è necessario resettare le Impostazioni di fabbrica nella voce di menu Impostazioni standard -> Reset Impostazioni Luci
6. OFF-ROAD INFORMATION NELLO SCHERMO DEL SISTEMA AMUNDSEN (centralina 5F)
o Centralina 5F – Information Electronics
o Entrare in Car_Function_Adattamentos_Gen2
o Nel menu_display_compass cambiare il valore in "Active"
o Nel menu_display_compass_over_threshold_high, cambiare il valore in "Active"
(*potrebbe essere già attivo)
o Nel menu_display_angle_of_slope, cambiare il valore in "Active"
o Nel menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high, cambiare il valore in
"Active" (*potrebbe essere già attivo)
o Tornare indietro e entrare in Car_Function_List_BAP_Gen2
o In compass_0x15, cambiare il valore in "Active"
o In Angle_Of_Slope_0x24, cambiare il valore in "Active"
o Reset l’infotainment (premere per più di 10 secondi il tasto di accensione)
7. INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME DI FABBRICA (centralina 09)
o Centralina 09 – Centr. Electr. o Cliccare su Codifica Completa o Attivare il modo Bytes
o Selezionare il Byte 12
• Attivare il Bit 0
o Confermare (se richiesto inserire il codice 31347)
o Tornare indietro e andare in Adattamento (stesso modulo)
o Entrare in “protezione antifurto” (anti-theft device??)
o In DWA Alarmverzoegerung, cambiare il valore in "Driver door contact thatcham" o In DWA Camper Modus, cambiare il valore in "Active"
o In Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiare il valore in "Active"
o (opcional) en Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte
la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10.
o In Akustischer Alarm Signalhorn, cambiare il valore in "Active" o In Diebstahlwarnanlage, cambiare il valore in "Active"
o Confermare col codice 31347
8. LANE ASSISTANT + INTENSITÀ REGOLAZIONE CORREZIONE STERZO + VIBRAZIONE STERZO
(centralina 17, A5, 5F, 44)
o Centralina 17, quadro strumenti
o Selezionare il Byte 4
• Attivare il Bit 6
• Attivare il Bit 1
o Se richiesto confermare con il codice 25327
o Tornare al menu delle centraline
o Centralina A5, Sensori anteriori sistema assistenza al conducente (Front sensor
Driver)
o Attivare il modo Bytes o Selezionare il Byte 16
• Attivare il Bit 7 (Heading Control Assist)
o Confermare (se richiesto inserire il codice 20103)
o Attivare il modo Testo (sempre rimanendo su Codifica Completa della Centralina A5)
o In System mode, lane depart. warn scegliere “Selection via menu”
o Entrare in Adattamento (sempre rimanendo nella Centralina A5) o In BAP Personalization (Personalisierung BAP)
• cambiare in "Not Active"
o Tornare a Adattamento
o In Warning intensity, lane depart. warning (Warnungsintensitat
Spurhalteassistent),
• cambiare da "Medio" a "via Menu"
o In Personalization of intervention moment at T. 15 on
• verificare che sia selezionato "Last setting"
o Centralina 5F – Information Control Unit o Entrare in Adattamentos
o Andare a Car_Function_List_BAP_Gen2:
• In LDW_HCA_0x19:, cambiare da "Not active" a "Active"
o Confermare e tornare a Adattamentos
o Andare a Car_Function_Adattamentos_Gen2:
• In menu_display_Lane_Departure_Warning, cambiare da "Not active" a "Active"
• In menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high:, cambiare da "Not active" a "Active"
o Confermare
o Centralina 44 (Guida assistita) o Cliccare su Codifica Completa o Attivare il modo Bytes
o Selezionare il Byte 3
• Attivare il Bit 0
o Confermare (se richiesto inserire il codice 19249)
o Uscire
o Reinizializzare l’Infotainment premendo il tasto accensione per più di 20 secondi
o Attivare il Lane Assist nel menu Car/assistenti alla guida
9. AUTO LIGHT ASSISTANT + FUNZIONE MEMORIA (centralina 09, A5)
o Centralina 09 - Central Electrics (Se richiesto confermare con il codice 31347)
o Centralina A5 – Sensore frontale o Entrare in Codifica Completa
(anche se si imposta il bit 5-7, solo 5 viene effettivamente contrassegnato. Il byte
21 deve essere impostato su "HEX 20")
o Confermare le modifiche
10. ŠKODA SURROUND + VIRTUAL SUBWWOOFER (centralina 5F) o Centralina 5F – Information Control Unit
• Disattivare il Bit 0
• Attivare il Bit 2
11. UTILIZZO DI TUTTE LE APPLICAZIONI CON MIRRORLINK
12. ATTIVAZIONE MENU VERDE ENGINEERING
13. LUCE ABITACOLO SPENTA SE APERTO SOLO BAGAGLIAIO (centralina 09) o Centralina 09 – Central Electrics
o In Interior Light, 2nd generation
• Modificare Innenlicht bei offenem Heckdeckel eincshalten come not active o Confermare le modifiche con codice 31347
14. SPEGNERE L'ILLUMINAZIONE INTERNA CON UN RITARDO ALL’AVVIO DEL VEICOLO
(centralina 09)
o Entrare nell’unità di controllo 09 – Central Electrics
o Entrare in Adattamento o In Fernlicht_Assistent
• Modificare Erweiterte Fernlichtsteuerung a: AFS:FLA:Fernlicht uber AFS
• Modificare Menusteuerung Fernlichtassistent come: Disponible
• Modificare Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung come:
Disponible
**Se vogliamo che resti attivo anche quando si spegne il quadro (cioè che mantenga la memoria) si deve modificare: Fernlichtassistent reset: inactivo
o Selezionare il Byte 21
• Attivare il Bit 5 (High beam assist)
o In Interior lighting, parameter
• Modificare p_t_verzoegerung_schliessen_innenlicht dal valore di default (0.0s) a quello desiderato: ad esempio (3.0s)
o Confermare con codice 31347
o Se necessario, dopo la modifica resettare le Impostazioni di fabbrica nella voce di
15. EVITARE IL RIAVVIO DEL MOTORE DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLO START & STOP QUANDO SI RUOTA IL VOLANTE (centralina 44)
o Entrare nell’unità di controllo 44 – Steering Assistance o Entrare in Codifica Completa (modo testo)
o In Engine Start through power steering
• Cambiare il valore in not active o Accettare e inserire il codice 19249
(centralina 8)
ISTRUZIONI - STEP 1
Codifica bit:
ISTRUZIONI - STEP 2
(centralina 09)
ISTRUZIONI - STEP 1
ISTRUZIONI - STEP 2
• Attivare il Bit 0
• Attivare il Bit 6
• Attivare il Bit 1
Driver)
o Confermare
• Attivare il Bit 0
o Uscire
• Attivare il Bit 2
(centralina 09)
Disponible
				BelliZeroTre
Anche queste,se quelle sopra non dovessero funzionare...
Per farle mettete la lingua Database su Inglese
Module 08 --> Air Conditioning
Memorizzazione livello riscaldamento sedili
Module 08 Air Conditioning
Security access -> 20103
Adaptation
Submenu - Retention of Driver's Seat Heater Level -> Active 1
Submenu - Retention of Front Pass Seat Heater Level -> Active
Visualizzare la velocità della ventola anche in modalità “AUTO” (E’ necessario disporre del Climatronic)
Long coding (Text mode) - Blower display in auto operation -> Activated
Module 09 --> Central Electrics
Illuminazione progressiva della strumentazione
Module(09) - Central Electrics
Adaption
Submenu: Suchbeleuchtung_allgemein
Value: KL58 Einschalten mit Rampe -> active
Attivazione Allarme (per chi non ha quello della casa)
Module 09 Central Electrics
Security access -> 31347
Adaptation
Submenu - Acknowledgement Signals
- Akustische Rueckmeldung global -> Active
- Akustische Rueckmeldung entriegeln -> Active
- Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl -> Active (su tcross è diverso il nome ma ZV-AUF-Befehl è identico)
- Akustische Rueckmeldung verriegeln -> Active
- Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl -> Active (su tcross è diverso il nome ma ZV-ZU-Befehl è identico)
- Menuesteuerung Akustische rueckmeldung -> Active (Visualizza l'opzione attiva/disattiva il suono dal menù del navi)
- Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn -> Kurz
- Akustische Rueckmeldung Signalhorn -> Active
Submenu - Anti-theft device (per tcross: Diebstahlschutz)
- DWA Alarmverzoegerung -> Driver door contact thatcham
- DWA Camper Modus -> Active
- Ueberwachung Innenentriegelungshelbel -> Active
- Akustischer Alarm Signalhorn -> Active
- Diebstahlwarnanlage -> Active (per tcross è: Diebstahlschutz_mit_Anhaenger)
- Anti_theth_alarm_system: active (solo per tcross)
Attivazione cambio colore radio e strumenti al cambio del profilo di guida
Module 19 Gateway
Security Access -> 20103
Long coding (Text mode) - FPA_Funktion_AMB -> Active (Byte 11 Bit 7)
Adaptation
Submenu - Int. Light, 2nd generation
- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung -> Active (Default -> Not active)
- Ambiente_Fahrprofil_Individual -> 1 (Default -> 7)
- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default -> Coupled (Default -> Active)
Adaptation
Submenu - Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil
- Fahrprofil_0: Coming/Leaving home (Porta aperta e quadro spento)
- Fahrprofil_1 -> 1 to 30 (Profilo Comfort: DCC opzional necessario)
- Fahrprofil_2 -> 1 to 30 (Profilo Normal)
- Fahrprofil_3 -> 1 to 30 (Profilo Sport)
- Fahrprofil_4 -> 1 to 30 (Profilo Offroad: Tiguan, passat AllRoad e Troc 4motion)
- Fahrprofil_5 -> 1 to 30 (Profilo Eco)
- Fahrprofil_6 -> 1 to 30 (Profilo Race: solo Golf R e Troc R)
- Fahrprofil_7 -> 1 to 30 (Profilo Individual)
- Fahrprofil_10 -> 1 to 30 (Profilo Snow: Tiguan, passat AllRoad e Troc 4motion)
!ATTENZIONE!
Se dopo la codifica colori uno dei profili di guida vi trasforma gli schermi in una discoteca cambia colore è a causa di un bug risolvibile facilmente impostando il parametro ”Ambiente_Fahrprofil_Individual” con un numero superiore a 7
Attivazione display multicolore radio e strumenti da menù Luci soffuse (10 o 30 colori)
Fate prima con l’app..sono molti i dati da mettere (NON disponibile per Tcross, polo non so)
Adaptation
- Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig -> Active (Abilità i display multicolore)
Submenu - Interior light, light configuration
- Ambientemenue mit globalem aus -> Active (Aggiunge il tasto Off per spegnere luci piedi e porte)
- Ambientemenue mit alle Zonen -> Active (Abilita il menù Luci soffuse)
- Ambient_Farbliste_HMI -> Active (Abilita il sottomenù per impostare i colori)
- Ambience_light_colorlist_default -> 1 (Default -> 0)
Submenu - Interior lighting, parameter
- p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI -> 100 (Default -> 0 Bianco, cambio colore display luci piedi)
- p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2 -> 100 (Default -> 0 Bianco, cambio colore display luci porte)
- p_ambientelicht_verbauinformation_HMI -> 11111111 (Default -> 0, tasto luci piedi indipendente)
- p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 -> 11111111 (Default -> 0 , tasto luci porte indipendente)
- Ambient light color list (colori da 1 a 10)
- Rotwert Farbe -> 128, 121, 255, 255, 255, 255, 218, 166, 191, 128
- Gruenwert Farbe -> 0, 61, 64, 128, 191, 255, 165, 241, 255, 255
- Blauwert Farbe -> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 10, 0, 0,
- Ambience_Lightning_color_list_2 (colori da 11 a 30)
- Rotwert Farbe ->64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 128, 191, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 159
- Gruenwert Farbe ->255, 255, 255, 255, 255, 255, 191, 128, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 159
- Blauwert Farbe ->0, 0, 64, 128, 191, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 191, 128, 64, 0, 255, 159
Attivazione menù personalizzazione (E’ possibile memorizzare le impostazioni di 4 differenti utenti) Su Tcross non va
Module 08 Air conditioning
Long coding (Text mode) - Personalization -> Activated
Adaptation
Submenu - Personalisierung
- Personalisierung_Profilfunkion -> Profiles_active (Default -> Profiles_inactive)
- Profil_Variante -> Konto (v. 1.x) (Default -> Schluessel)
- Personalisierung_aktiv -> Active (Default -> Not active)
Module 17 Instruments
Security Access -> 47115
Long coding (Text mode) - Personalization -> Yes
Module 36 Seat Adjustment (Driver e solo se avete i sedili elettrici con memoria)
Long coding (Text mode) - func_key_memory_personalisation -> Personalisierung aktiv
Far aprire completamento il tettuccio da telecomando anzichè farlo salire solo verso l'alto
Adaptation
Submenu - Schiebedach
- SAD Richtung Komfortoeffnen -> Open (Default -> Tilting)
Abbassare/alzare tutti i finestrini e tetto panoramico (chi lo ha) con il tasto alzavetro del conducente senza bisogno della chiave nel quadro
Modulo 09 Central Electrics
Security access 31347
Adattamento: Zv Komfort
- Fahrertuerbedienung Fensterheber Oeffnen > Active
- Fahrertuerbedienung Fensterheber Schliessen >Active
Far funzionare i comandi dei finestrini e del tettuccio anche dopo aver aperto la porta lato guida senza chiave inserita
Adaptation
Submenu - ZV Komfort
- Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen -> Not active
Far funzionare i tasti del telecomando anche con macchina accesa
Adaptation
Submenu - ZV allgemein
- Funk bei Klemme 15 ein -> Active
Far salire o scendere i finestrini e aprire il tettuccio agendo sulla maniglia (E’ necessario disporre del sistema Keyless, tenere la mano sulla parte interna della maniglia e contemporaneamente il pollice sulla parte esterna come quando si chiude l’auto)
Adaptation
Submenu - Keyless access and start authorization
- Kessy Komfort oeffnen -> Active
- Kessy Komfort schliessen -> Active
Modifiche varie chiusura automatica
Adaptation
Submenu - ZV Autolock
- Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung -> Active (Chiusura del tappo serbatoio alla chiusura automatica delle porte)
Chiusura automatica dei finestrini e tetto alla chiusura dell’auto
Adaptation
Submenu – ZV Comfort
- Komfortschliessen_Brasilien -> Active
- Bap_Komfortschlieben -> Active
Submenu – Spievergestelung
- Funk_spiegelanklappung_Modus -> Metti su kommand via remote control
Modifiche varie tergicristalli anteriori (per tcross assicuratevi di avere il sensore pioggia)
Adaptation
Submenu - Light sensor
- HMI_Wiper_Comfort_Rain_Sensor_OFF -> Active (menù Tergitura automatica in caso di pioggia
Menù Sottosistemi (WWS xxxxxx) -> Long Coding - Byte 02 -> Bit 5 Active (Teardrop wipe)
Dopo lo spruzzo d'acqua passata aggiuntiva ritardata dopo le tre iniziali.
Modifiche varie tergicristallo posteriore (inutile se si ha sensore pioggia)
Adaptation
Submenu - Rear Window Wiper
- Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1 -> 16s (Default -> 8s, pausa fra tergiture)
Module 09 --> Central Electrics (Relative alle Luci)
Attivazione Coming Home luci automatico
Adaptation
Submenu - Aussenlicht_uebergreifend
- Coming Home Verbaustatus -> Automatic (Default -> Manual)
Attivazione Coming Home luci manuale (Per auto senza il sensore pioggia/luminosità)
Adaptation
- Coming Home Verbaustatus -> Manual (Default -> Not present)
- Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung -> Active (Default -> Not active, questo attiva il menu per impostare il timer nel navi)
- Coming Home Leuchten -> "Low Beam” per far accendere gli anabbaglianti, oppure "Fog Light” per far accendere i fendinebbia
- Menueeinstellung Cominghome -> 30 seconds (Default -> Not active)
- Coming-home Einschaltereignis -> Driver Door (Default -> Igniton, le luci si accenderanno una volta spenta l’auto)
Attivazione “Hazard flashing” - 4 frecce accese in caso di frenata d’emergenza
>Per Auto fino a My2017:
Security access -> ? (Non dovrebbe essere richiesto)
Long coding - Byte 16 -> Bit 1, 2 & 3 Active
>Per Auto da My2018 in avanti:
Module 09 (Central Electrics)
Adaptation
Submenu - Aussenlicht_Heck
- Notbremsanzeige NBA -> active (dovrebbe già essere attivo)
Submenu - Aussenlicht_Blinker
- Panikblinken -> active (dovrebbe già essere attivo)
- Multi_kollisions_Blinken -> active
- Emergency_alert_blinken -> active
- Notwarn_blinken_NBA_Phase_2 -> active
- Crashblinken -> active
- Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen -> Wechselblinken_Warnblinken_Bremsblinken (Default Warnblinke_zulaessig - Potreste non avere questa voce)
Leaving Home e Coming Home anabaglianti + Fendinebbia (per fari a led) NON PER TCROSS E POLO
Adaptation
Submenu - Leuchte12NL LB45 (Fendinebbia sinistro)
- Lichtfunktion D 12 -> Coming Home oder Leaving Home aktiv (default -> night aktiv)
- Dimmewert CD12 -> 100 (Default -> 0)
Submenu – Leuchte13NL RB5 (Fendinebbia destro)
- Lichtfunktion D 13 -> Coming Home oder Leaving Home aktiv (default -> night aktiv)
- Dimmewert CD13 -> 100 (Default -> 0)
Per polo e Tcross
Submenu - Leuchte12NL LB40 (Fendinebbia sinistro)
- Dimming CD 12 -> 100 (Default -> 0)
Submenu – Leuchte13NL RB3 (Fendinebbia destro)
- Dimming CD13 -> 100 (Default -> 0)
Lampeggio fendinebbia insieme agli abbaglianti (Solo per versione con fari a led)
Adaptation
- Lichtfunktion B 12 -> Value Lichthupe generell (per polo e tcross C12 e Value: Lichthupe)
Submenu - Leuchte13NL RB5 (Fendinebbia destro)
- Lichtfunktion B 13 -> Value Lichthupe generell (per polo e tcross C13 e Value: Lichthupe)
Lampeggio fendinebbia insieme agli abbaglianti (Solo per versione con fari alogeni)
Adaptation
- Lichtfunktion C 12 -> Value Lichthupe generell
- Dimmwert CD 12 -> Value 100
- Dimming Direction CD 12 -> Maximize
- Lichtfunktion C 13 -> Value Lichthupe generell
- Dimmwert CD 13 -> Value 100
- Dimming direction CD 13 -> Maximize
Modifica numero di lampeggi frecce comfort
Adaptation
- Komfortblinken Blinkzyklen -> 1-5 (Default -> 3)
A codifica effettuata è necessario resettare il CDB ai valori di fabbrica solo per la parte luci.
Modifica varie luci (per i primi 2 serve il sensore luce e pioggia)
Adaptation
Submenu - Assistance light functions
- Lichtsensorempfindlichkeit -> Non sensitive (riduce la sensibilità sensore luce per accensione fari)
- HMI_Exterior_light_on_rain -> Active (Aggiunta menù accensione automatica in caso di pioggia)
Submenu - Aussenlicht_Front
- Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich -> Active (Menù luci diurne on/off dal menù del navi)
- Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten -> Active (Spegnimento automatico luci diurne quando si inserisce il freno a mano)
Submenu – Light Sensor
- Helligkeitsgrenzelicht_einschalten -> Valore a scelta (Più è basso più tardi si accendono le luci)
Module 13 --> Adaptive Cruise Control
Disattivazione rallentamento velocità se c'è un auto sulla sinistra che rallenta
Module 13 Adaptive Cruise Control
Security access -> 14117
Long coding (Text mode) - overtaking_right_prevention -> Deactivated
Module 17 --> Dash Board / Instruments
Cambio look quadro strumenti digitale (Solo per AID)
Adaptation
Submenu - Tube_version -> 0 to F
Adaptation
Submenu - Display depiction -> 1 to 4
Long coding (Text mode) - Vehicle Variant -> 0 to F (su tcross è qui per le velocità fino a 280 o 320)
Aggiungere loro R/Rline nel quadro (solo AID my 2019 in poi)
Adaption
Submenu – R logo -> scegliete quale volete (model maintenance 25/19 è il nuovo logo R stilizzato)
Modifica illuminazione quadro strumenti (Solo display a lancette, No AID)
Adaptation
Submenu - Illumination_algorithm
- Pointer_illumination_algorithim -> Terminal_58xt_bus (Default -> Terminal_58xd_log_parking_light, accensione lancette quadro strumenti all'aperura dell'auto)
- Scale_switching_algorithm -> lds (Default -> Parking_light, accensione quadro strumenti con luci di posizione)
Modifica valori temperatura allarmi ghiaccio
Adaptation
Submenu - outside_temperature
- p_ice_warning_exit_temperature -> scegliete voi (temperatura che fa sparire il simbolo)
- p_ice_warning_entry_temperature -> scegliete voi (temperatura che fa apparire il simbolo)
Togliere il bip cinture non inserite
Adaptation
Submenu - Deactivate seat belt warning -> Yes
E’ possibile variare la modalità:
Long coding (Text mode) - Seat belt warning
-> Off (Bip assente)
-> 1 (Default)
-> 2 (Dovrebbe bippare 6 volte e poi spegnersi)
Togliere il bip porta guidatore aperta con quadro acceso
Adaptation
Submenu - Ignition active message, actuator -> No display (Default -> Driver door)
Module 42 --> Door Electronics Driver Side & Module 52 --> Door Electronics Passenger Side
Abbassamento specchietto destro con retromarcia inserita e rotella regolazione specchietto su “R” (Opzione già attiva in caso si disponga di mirror pack)
Adaptation
Submenu - Spiegelverstellung
- Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt -> Active
- Menuesteuerung Spiegelabsenkung -> Active (Aggiunge la relativa opzione nel menù della radio)
Module 52 Door Electronics Passenger Side
Long coding - Byte 04 -> Bit 1, 2 & 3 Active
Abilitazione comando chiusura specchietti anche con macchina in movimento
Module 42 Door Electronics Driver Side & Module 52 Door Electronics Passenger Side
Long coding - Byte 09 -> Bit 7 Active
Module 44 --> Steering Assistance
Modifica mappatura pedale acceleratore (Utile per chi non possiede il tasto MODE) sconsigliato con DSG (cambi di marcia eccessivi spesso inutili)
Module 44 - Steering Assistence
Security access -> 19249
Adaptation
Submenu - Driving profile switchover:
-> A Incremental, controlled by time (Default)
-> B Direct, controlled over threshold value
Modifica risposta sterzo (Utile per chi non ha il tasto del DPS --> Drive Profile Selection)
Adaptation
Submenu - Characteristic curve of steering assistance
-> Driving profile selection button (Default)
-> Comfort
-> Dynamic (Sport)
-> Automatic (si autoregola con la velocità del veicolo)
Attivare il Traffic Jane Assist (necessario il DSG e lane assist)
Long Coding
- Assistent_for_traffic_hold_up -> Actived
- Traffic_jam_assistant_in_car_menu -> Actived
- Traffic_jam_dependent_linear_tracking -> Actived
- Driveway_by_triggerleaver -> Actived
- Auto_driveaway_after_short_stop -> Actived
- Auto_driveaway_by_preatrigger -> Actived
- Curve_assistent -> Actived
- Dense_traffic -> Actived
- Emergency_assist -> Actived
- Emergercy_steer_assist -> Actived
Module 5F Information Control Unit
Adaption
Submenu – Fahrzeung_funktionliste_bap2_generation_erneiterung
- Front_traffic_assist_0x41 -> Actived
- Front_traffic_assist_0x41_msg_bus -> Actived
Module 5F --> Information Control Unit (se non l’avete andate in Module 56)
Attivazione “Modalità Conferenza” - Chiamata a 3 (E’ necessario disporre di un telefono e un operatore che abbiano questa funzione)
Adaptation
Submenu - Vehicle configuration
- Support_of_threeway_calling -> On (Default -> Off)
Modifiche varie Sistema multimediale
Byte_24_Wlan_Module -> Actived (attiva il modulo wifi del sistema..se da errore allora non è presente)
Byte_24_Ripping_media_data -> Actived (solo per Discover Pro, fa copiare musica da cd a hdd interno)
Byte_19_USB -> Usb_ipod (default), Full (fa scegliere la modalità al collegamento) Charge (solo ricarica)
Byte_16_Bluetooth_Headphones -> ON (connette auricolare bluetooh all’auto se volete chiamata privata)
Byte_14_AM_disable -> Not Actived (Abilità la vecchia frequenza AM)
Byte_18_Screenings (cambia il logo di avvio del sistema)
-> 0 Welcome to Volkswagen (Default)
-> 4 Bluemotion
-> 6 Rline
-> 10 Elegance
Menù Offroad aggiuntivo (senza navi no bussola e altimetro)
Long coding (Text mode) - Byte_24_Navigation_System -> On
Adaptation
Submenu - Car_Function_Adaptations_Gen2
- menu_display_compass -> Active
- menu_display_compass_over_threshold_high -> Active
Adaptation
Submenu - Car_Function_List_BAP_Gen2
- compass_0x15 -> Active
- compass_0x15_msg_bus -> Comfort data bus
Menù Think Blue Trainer aggiuntivo
Adaptation
- menu_display_user_eco_rating -> Active
- menu_display_user_eco_rating_over_threshold_high -> Active
Module 6C --> Rear View Camera (Areaview necessario)
Rappresentazione in 3D dell’auto
Module 6C Rear View Camera
Long coding (text mode) - 3D_Rappresentation -> Actived
Luci di manovra (attiva le luci sotto-specchietti durante le manovre)
Long coding (text mode) – Manoeuvre_Light -> ON
Module 76 --> Parking Assistance
Regolazione velocità spegnimento sensori parcheggio
Module 76 Parking Assistance
Adaptation
Submenu - Switch-off speed for parking assist -> valore a scelta (Default -> 15km/h)
Module A5 --> Front Sensors Driver Assistance System
Attivazione abbaglianti automatici con telecamera frontale (non per fari signature e PXB PXC)
Adaptation
Submenu - Fernlicht_assistent
- Erweiterte_Fernlichtsteuerung -> AFS, FLA, Fernlicht ueber AFS
- Menuesteuerung Fernlichtassistent -> Present
- Fernlichtassistent Reset -> Not active (Abbaglianti automatici attivi anche dopo aver spento e riacceso l'auto, vale per tutti i tipi di fari)
- Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung -> Present
- Assistenzfahrlicht, Empfindlichkeit per BAP einstellbar -> Present
Module A5 Front Sensors Driver Assistance System
Long coding (Text mode) AFS_coding_Light_Assit -> High_Beam_Assist (Byte 21 Bit 5)
Attivazione riconoscimento segnali stradali con telecamera (Solo per auto con telecamera frontale, ATTENZIONE: non funziona su Tcross) senza navi appena accendi vi dirà: lettura segnali non disponibile, tranquilli è perché senza navi non può sopperire con le mappe)
Module 17 Dash Board
Long coding - Byte 05 -> Bit 2 Active (Traffic Sign Recognition Installed)
Adaptation
Submenu - Car_Function_Adaptions_Gen2
- menu_display_road_sign_identification -> Active
- menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high -> Active
Adaptation
- traffic_sign_recognition_0x21 -> Active
- traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus -> Data Bus Infotainment
Long coding - Byte 16 -> Bit 4 Active (Traffic sign recognition VZE)
Lane Assistant Warning Level regolabile da menù
Adaptation
Submenu - Warning intensity, lane depart. Warning -> Selection via menu (Default -> Medium)
Vibrazione Lane Assist attivabile da menù
Long coding - Byte 13 -> Bit 1 & 2 Active
Module B7 --> Access Startsystem Interface
Attivazione “Effetto Battito Cardiaco” luce led pulsante Start-Engine-Stop (E’ necessario disporre del sistema Keyless)
Module B7 - Access Startsystem Interface
Adaptation
Submenu - DeveloperCoding: Search lights
- ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt -> Activated (Default -> Not activated)
- ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt -> Activated (Default -> Not activated)
Chiusura automatica di tutte le porte con chiusura porta guidatore o baule easy (E’ necessario disporre del sistema Keyless)
Adaptation
Submenu – Internal_passive_entry_exit_byte1
- Passive_exit_door_slam_lock -> Active (per porta guidatore)
Submenu – Byte9_vip
- Coding_kick_and_close_fuction -> Active (per baule)
Far funzionare l'apri/chiudi toccando le maniglie con macchina accesa (E’ necessario disporre del sistema Keyless)
Long coding (Text mode) - Terminal 15 characteristics of passive entry exit function -> Function only allowed for terminal 15 on or off
Aftermarket
Codifica cambio/nuova batteria
Modulo 19 CAN Gateway
Battery Adaptation :
-Rated Battery Capacity
-Battery Tecnology
-Battery Manufacted
-Battery Serial Number
Attivare il Lane Assist:
Modulo A5 Driver Assistance
Long Coding
System mode, lane depart, warn -> Selection via menù
Byte16 -> Bit7 (Heading control assist)
Point_of_intervention -> Late (selection via menù)
Adaption
Submenù
Warning Intensity, lane depart, warning -> Selection via menù
BAP_Personalisierung -> ActivePersonalization of intervention moment at T.15 on -> Last Setting
Switch-on condition, lane depart, warn -> On (setting via menù)
Modulo 5f Multimedia
Adaption
SubMenù – Car_Function_adaptions_gen2
- menu_display_lane_departure_warning ->activated
- menu_display_lane_departure_warning_over_threshold_high -> Actived
- menu_display_lane_assistant -> Actived
- menu_display_lane_assistant_over_threshold_high -> Actived
SubMenù – Car_Function_adaptions_gen2 – LDW_HCA_0x19 -> Actived
Modulo 44 Steering Assistance
Long coding
Lane Assistance -> Active
Modulo 17 Instruments
Long coding
Lane Assistance -> Yes
Modulo 76 Park Assistant
Long Coding
Byte03 -> Bit5
Adaptation
Adaption
Adaptation
Module 19 Gateway
Adaptation
Adaptation
!ATTENZIONE!
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Per polo e Tcross
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaption
Adaptation
Adaptation
Adaptation
-> 1 (Default)
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
-> Comfort
-> Dynamic (Sport)
Long Coding
Adaption
Adaptation
-> 4 Bluemotion
-> 6 Rline
-> 10 Elegance
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Submenu – Byte9_vip
Aftermarket
-Battery Tecnology
-Battery Manufacted
Long Coding
Adaption
Submenù
Adaption
Long coding
Long coding
Long Coding
Byte03 -> Bit5
				BelliZeroTre
Io riceverò OBDeleven a Natale: proverò a fare un po’ di codifiche e poi vi farò sapere
Ottimo,grazie mille!
				BelliZeroTre
Fatto ieri qualche modifica: c’è da studiarci un po’ ma poi una volta capito il meccanismo si può fare quanto indicato nella lista. Nello specifico ho attivato la memorizzazione dello stato del lane assist,aggiunto il logo r-line sull’AID e messo la chiusura automatica finestrini alla chiusura dell’auto: tutto ok
