Condensa nel fanale posteriore
Salve a tutti e buon anno. Si comincia male per la mia t cross. Il fanale posteriore, dopo un tre giorni di pioggia intensa ha presso acqua, penso, e perciò si è fatta condensa.Il 9 gennaio la porto e vediamo che dicono. Meno male che ho fatto le foto l, perche ora si è asciugato
Re: Condensa nel fanale posteriore
È successo anche a me, proprio davanti alla luce della retro.
Farò controllare anch’io, ci fai poi sapere cosa ti hanno detto il 9?
Grazie!!
Grazie!!
Ci saranno i forellini di passaggio dell aria otturati
Aggiornamento. Il faro si cambia solo se è entrata l'acqua, quindi risulta con al suo interno con dell'acqua.
La concensionaria, mi ha detto che hanno controllato, smontato, controllato il faro e rimontato, ed è tutto ok, non ci sono problemi. Alla domanda, allora da dove è uscita questa condensa, non si sa. Tutto qui, tengo sotto controllo vediamo se lo rifà.
Avevo scritto anch’io del problema. Risposta della concessionaria: “Sui nuovi fari la condensa sulla lente esterna in plastica è normale. Se va via dopo qualche minuto acceso il faro o appena esce il sole, non è un difetto ma un “comportamento” regolare. Solo se entra acqua o umidità nel faro provvedono alla sostituzione”.
insomma hanno fatto una boiata e ci tocca tenerlo così. In effetti scompare appena messa in moto. Ma secondo me è un difetto assurdo e molto sminuente il valore della qualità costruttiva del componente.
Salve a tutti,stesso problema anche a me lato sx,portato in concessionara ,mi hanno detto portalampada staccato... al momento sembra che e tutto ok vi aggiorno in seguito.
