Problema con Wireless charging - ricarica induttiva per smartphone
JjoeRlineCielo
Messaggio da JjoeRlineCielo »
Buongiorno a tutti,
sul mio Tcross Rline Plus del 2025, quando l'ho acquistato a km zero, sulla pubblicazione del sito del concessionario, sull'annuncio della mia auto c'era scritto =
quindi l'optional sembrava essere presente (a meno che non avessero fatto un errore nel compilare le info dell'annuncio ovviamente)
quando ho comprato l'auto, avevo un cellulare senza ricarica wireless, quindi non ho avuto modo di testarla subito, nemmeno al momento della consegna dell'auto....
In questi giorni ho acquistato un Motorola Edge 60 Neo che ha ricarica wireless 15W, se provo a ricaricarlo a casa con un pad di ricarica wireless 15W comprato su Amazon, il cellulare si ricarica correttamente, come si può vedere qui =
quando avevo telefonato in concessionario per farmi aiutare a configurare il mio profilo VW Connect, avevo chiesto conferma se il mio Tcross avesse veramente la ricarica wireless, e mi avevano detto che "se c'è il tappetino in gomma antiscivolo nero (con pallini neri in rilievo) nel vano davanti al pomello del cambio, dovrei avere anche la ricarica wireless"
Il tappetino del mio vano è fatto così =
La cosa che mi suona strana, è che sopra al tappetino non c'è nessun simbolo/disegno di ricarica....non dovrebbe forse esserci disegnato un logo con un "fulmine"/ondine wireless, o una batteria disegnata?
Ho provato a posizionare il mio Edge 60 Neo sopra a questo tappetino, a macchina accesa, ma non parte nessuna ricarica wireless! ho provato a posizionare il telefono al centro, a sinistra, a destra, ma non cambia nulla, non parte la ricarica!
Non è che magari manca la pista di ricarica sotto al tappetino, o magari è "disabilitata" in qualche modo?
Sapete consigliarmi qualche verifica da fare? provo a guardare sotto al tappetino cosa c'è?
O magari può essere che non è compatibile con i cellulari Motorola con ricarica wireless? mi sembra strano, perchè il mio telefono si ricarica correttamente anche usando un pad di ricarica "economico" comprato su Amazon, ed ha uno standard QI da 15 W normalissimo, non dovrebbe essere un problema legato al modello di cellulare, che ne pensate?
Sicuramente quando porterò la macchina a fare il checkup dei 3000 km, gli chiedo se mi possono verificare la presenza/funzionamento di questo tappetino di ricarica wireless
Grazie mille a tutti!
T-Cross Rline Plus 115cv cambio manuale 6 marce Clear Blue (km zero acquistata 12/02/2026)
JjoeRlineCielo
Re: Problema con Wireless charging - ricarica induttiva per smartphone
Comunque vi aggiorno,
due giorni fa ho provato ad alzare il tappetino della mia Tcross, e sotto ho visto che c'è uno sportello fatto così =
sembra chiaramente che sia un coperchio "neutro" che vada rimosso per montare il modulo di ricarica wireless, che dovrebbe essere fatto così a quanto ho capito (con sopra disegnate le ondine di ricarica) =
che poi montato risulterebbe così =
tra l'altro anche il tappetino mi sa proprio che dovrebbe essere diverso, perchè io ho questo =
ma credo che quello venduto con il modulo di ricarica wireless dovrebbe essere così, più sottile e con i loghi delle onde wireless =
quindi a questo punto mi sembra praticamente sicuro che sulla mia macchina non ci sia montata la ricarica wireless
PS = ho provato a leggere anche nelle istruzioni, ma non c'è nessun capitolo/paragrafo che parli delle ricariche, c'è solo una mezza pagina che parla del infotainment, ma non cita le possibili ricariche per dispositivi mobili
Credo che abbiano fatto un errore di inserzione scrivendo "Ricarica wireless presente" , non è presente :x
Non riesco a trovare il link per farti avere il manuale di uso e servizi in formato digitale riferito alla tua macchina; se li NON è scritto non è presente (appena lo trovo lo mando)
Comunque hai qualche opzione...
1) chiedere in concessionaria se per loro errore di battitura lo installano a gratis
2) comperarlo da te e montarlo (guardando prima se è presente la predisposizione)
PS dalla seconda foto del tuo primo post, toglilo quel collo di bottiglia, un cavo diretto da C a C :lol:
JjoeRlineCielo
Alessandro_1 ha scritto: 24/04/2026, 19:34 Credo che abbiano fatto un errore di inserzione scrivendo "Ricarica wireless presente" , non è presente :x
Grazie mille per le info utili!
Potrei magari provare a chiedere al concessionario se mi può dire il link del manuale di uso e servizi in formato digitale riferito alla mia macchina,
sennò se me lo trovi tu, ti ringrazio molto!
Proverei a sentire il concessionario per avere l'opzione 1) vedere se, per loro errore di battitura, lo installano a gratis, o sennò se mi regalano qualche benefit di qualsivoglia tipo (vediamo se propongono qualcosa)...dato che forse, per ricaricare il telefono in auto, è meglio usare il cavo USBC di ricarica veloce, anzichè la ricarica wireless che scalda un bel po'
PS = per quanto riguarda la seconda foto del mio primo post, ti riferisci all'adattatore USB->USBC che ho messo per poter usare una chiavetta USB, vero?
Adesso non lo sto più usando, perchè mi sono procurato una chiavetta dati con USB-C sulla quale ho caricato della musica
JjoeRlineCielo ha scritto: 29/04/2026, 12:09
se ti registri sul sito della Wolkswagen --> https://www.volkswagen.it/it/area-clien ... wagen.html
trovi il manuale della tua auto in formato digitale
