Telecamera posteriore
mcazzaniga@libero.it
Messaggio da mcazzaniga@libero.it »
Buongiorno a tutti, dal maggio 2025 abbiamo preso due T-Cross Plus, entrambe presentano lo stesso difetto, saltuario, inserita la retromarcia, sul display appare la visione posteriore regolare, inserendo la prima marcia, compare un segnale, telecamera non disponibile, e il display rimane nero, per farlo funzionare lo devo spegnere e riaccendere, allora riprende le funzionalità, qualcuno rileva lo.stesso problema.. grazie
Re: Telecamera posteriore
mcazzaniga@libero.it ha scritto: 15/05/2025, 15:31 Buongiorno a tutti, dal maggio 2025 abbiamo preso due T-Cross Plus, entrambe presentano lo stesso difetto, saltuario, inserita la retromarcia, sul display appare la visione posteriore regolare, inserendo la prima marcia, compare un segnale, telecamera non disponibile, e il display rimane nero, per farlo funzionare lo devo spegnere e riaccendere, allora riprende le funzionalità, qualcuno rileva lo.stesso problema.. grazie
un doppio problema non è una bella cosa, significa lo stesso problema, sicuramente software.
Hai già interessato la concessionaria?
