Pressione pneumatici
La mia vettura monta i pneumatici 205-55 r17, l’adesivo sulla riporta i dati per gomme 205-45 r 16. Qualcuno di voi che monta i 205/55/17 su T Cross 1.0 115 cv mi può aiutare con la pressione delle gomme??
T-Cross’19 116 cv Advance-Led
Re: Pressione pneumatici
Pressione per pneumatici 205/55/17 la casa consiglia 2.3 anteriori e 2.1 posteriori.A pieno carico 2.5 ant.2.3 post.Personalmente non mi trovo con questa pressione io le metto tutte a 2.2 io monto 205/60/16 la pressione sarebbe identica con cerchi di 17
Riky ha invertito i valori per pieno carico. Le anteriori sono sempre 2,3, a mezzo carico e a pieno carico. Le posteriori 2,1 a mezzo carico e 2,5 a carico pieno.
Io tengo tutte e quattro a 2,3 (ruote da 17”)
No Milans non ho invertito i valori sono praticamente 2 atmosfere in più rispetto alla tabella normale.Sulla mia c'è scritto 2.5 anteriore e 2.3 posteriore carico pieno.Milans ha scritto: 02/11/2024, 9:41 Riky ha invertito i valori per pieno carico. Le anteriori sono sempre 2,3, a mezzo carico e a pieno carico. Le posteriori 2,1 a mezzo carico e 2,5 a carico pieno.
Ho la foto dell’etichetta, ma non so allegarla. Comunque è come ho indicato (la macchina è di settembre 24).
strana sta cosa, a pieno carico si dice quando si caricano tanti bagagli e tre persone sul divano posteriore e si gonfiano un pò di più le gomme posteriori giusto per ribilanciare l'autoRiky ha scritto: 02/11/2024, 11:11 No Milans non ho invertito i valori sono praticamente 2 atmosfere in più rispetto alla tabella normale.Sulla mia c'è scritto 2.5 anteriore e 2.3 posteriore carico pieno.
copia la foto sulla cartella magari immagini del tuo PC e poi la copi nel post, dopo averla incollata premi la nona icona della barra superioreMilans ha scritto: 02/11/2024, 11:31 Ho la foto dell’etichetta, ma non so allegarla. Comunque è come ho indicato (la macchina è di settembre 24).
