Mancato collegamento con il navigatore
Androgea
Messaggio da Androgea »
Ciao a tutti, e due giorni che Waze non mi si collega e mi dice offline, anche Google map se cerco un indirizzo non lo trova, è capitato anche a voi questo problema?
Attaccando il cavetto al iPhone sullo schermo del telefono è uscito la voce accessorio non compatibile, può essere questa la causa del mancato collegamento?
Spero possiate aiutarmi :)
Re: Mancato collegamento con il navigatore
Androgea ha scritto: 21/06/2024, 13:14 Ciao a tutti, e due giorni che Waze non mi si collega e mi dice offline, anche Google map se cerco un indirizzo non lo trova, è capitato anche a voi questo problema?
Ciao. Cioè prima funzionava e ora non più? Forse il cavo è danneggiato o consumato. Bluetooth si collega?
Androgea
Si prima si collegava tranquillamente, da due giorni non lo fa più..
Con Bluetooth si collega ma poi mi chiede se voglio collegarmi con CarPlay, e non ho alternativa altrimenti rimane la schermata che chiede di collegarsi appunto a CarPlay
Androgea ha scritto: 21/06/2024, 13:52 Si prima si collegava tranquillamente, da due giorni non lo fa più..
Io ho Android quindi più di tanto non so aiutarti. Però mi pare un problema del telefono o del cavo. Magari aspettiamo se ti risponde qualcuno con iphone
Controlla che a schermo dell’infotainment non ci sia il segno del wi-fi, ma quello del 4G o 5G. Se comprate il wi-fi, devi dissociarlo e vedrai che Google Maps e Waze riprenderanno a funzionare. Vai su in Impostazioni, wi-fi, off e poi on. Assicurati che il Bluetooth sia attivo. Può accadere anche con Android, non solo con IOS.
Androgea
Grazie per il consiglio, oggi appena esco dal lavoro provo a fare come dici tu 🙏🏻
Androgea ha scritto: 25/06/2024, 11:34 Grazie per il consiglio, oggi appena esco dal lavoro provo a fare come dici tu 🙏🏻
Figurati! Ovviamente la procedura che ti ho suggerito è da cellulare: è da lì che devi dissociare il Wi-fi (non so se era chiaro dal mio precedente post). Così a schermo compariranno 4G o 5G. Poi facci sapere se hai risolto.
Androgea
vajolet ha scritto: 25/06/2024, 12:18
Io, pensa che lo attivavo da cell. (Wi-fi) convinto che altrimenti non avrebbe funzionato.
Grazie ancora per la specificazione 🤗
Androgea ha scritto: 25/06/2024, 15:28
Quindi hai risolto?
a me è da Domenica che Waze è rimasto bloccato e non ne vuole sapere di spostarsi, mentre Google Maps funziona tranquillamente.
Con Android.
Forse devo aggiornare Waze?
