2024 - Spia Front Assist + EPC
marecara
Messaggio da marecara »
Salve a tutti. C'è qualcuno tra coloro che hanno il nuovo modello a cui gli sono uscite contemporaneamente le spie Front Assist non disponibile e EPC ? A me si, da una settimana circa e sono fisse, nonostante ci sia stato anche un aggiornamento software nel frattempo, ma non ha cambiato niente. Vedendo nell'app non risultano anomalie, ma quello che conta è l'auto, non l'app... Comunque, a parte la spia EPC, per il resto il motore mi sembra vada regolarmente, quindi non ho (per fortuna) i sintomi che ha avuto qualcuno, tipo comportamenti anomali sui giri del motore, ecc. Quindi immagino che sia una spia uscita a causa di qualche malfunzionamento software.
Re: 2024 - Spia Front Assist + EPC
Ciao marecara
marecara ha scritto: 17/05/2024, 20:55 Salve a tutti. C'è qualcuno tra coloro che hanno il nuovo modello a cui gli sono uscite contemporaneamente le spie Front Assist non disponibile e EPC ? A me si, da una settimana circa e sono fisse, nonostante ci sia stato anche un aggiornamento software nel frattempo, ma non ha cambiato niente. Vedendo nell'app non risultano anomalie, ma quello che conta è l'auto, non l'app... Comunque, a parte la spia EPC, per il resto il motore mi sembra vada regolarmente, quindi non ho (per fortuna) i sintomi che ha avuto qualcuno, tipo comportamenti anomali sui giri del motore, ecc. Quindi immagino che sia una spia uscita a causa di qualche malfunzionamento software.
se sull' App non noti anomalie di sorta, hai controllato sul sito?
https://www.volkswagen.it/it/area-clien ... wagen.html
marecara
Si, ho controllato e anche dal sito non risulta nulla… però c’è da dire che loro scrivono espressamente che fa fede ciò che vedi sul quadro strumenti. E allora io mi chiedo: a questo punto cosa serve l’app o il sito?
marecara
marecara ha scritto: 18/05/2024, 7:12 Si, ho controllato e anche dal sito non risulta nulla… però c’è da dire che loro scrivono espressamente che fa fede ciò che vedi sul quadro strumenti. E allora io mi chiedo: a questo punto cosa serve l’app o il sito?
Aggiungo che proprio ieri mi è arrivata la notifica di un aggiornamento, ma anche facendolo non è cambiato nulla…
vai in assistenza
marecara
Alessandro_1 ha scritto: 21/05/2024, 8:28
vai in assistenza
Fatto; ora rimango in attesa.
marecara
Aggiornamento: ritirata oggi, hanno riprogrammato la centralina e i messaggi non ci sono più. Rimane solo quello della lampadina diurna sx ma penso che ce l'abbiano in molti. Spero che gli altri avvisi non escano più. Nel caso vi aggiorno. Grazie.
andreab-1988
Messaggio da andreab-1988 »
marecara ha scritto: 22/05/2024, 19:00 Aggiornamento: ritirata oggi, hanno riprogrammato la centralina e i messaggi non ci sono più. Rimane solo quello della lampadina diurna sx ma penso che ce l'abbiano in molti. Spero che gli altri avvisi non escano più. Nel caso vi aggiorno. Grazie.
Ti hanno detto qualcosa in merito alla lampadina Sx? Mi hanno detto che stanno aspettando risposta dalla fabbrica e che siamo in molti ad avere questo problema .. sarei curioso di sapere anche il tuo service cosa dice! Grazie mille!
marecara
andreab-1988 ha scritto: 24/05/2024, 21:40
Purtroppo no; quando l'ho ritirata spie non se ne accendevano più. Poi ha ripreso ad accendersi il giorno dopo; comunque appare e scompare non è fissa e poi confermo che in effetti le luci diurne sono accese, quindi non mi preoccuperei più di tanto. Ho notato però una cosa strana: l'altro giorno si è accesa la spia quando sono sceso per la rampa del box e quando ha incontrato la poca luminosità, avendo le luci impostate su Auto, si sono automaticamente accesi gli anabbaglianti e contemporaneamente è comparsa la spia della luce diurna sx. Può essere sicuramente una cosa legata a questo, ma non saprei. Speriamo in un prossimo aggiornamento considerato che questo problema è parecchio diffuso.
andreab-1988
Io ho notato che prima l’abbagliante rimaneva acceso, ora ogni tanto si spegne.. la macchina va benone, ha solo questi problemini a livello di sensori che devono essere un po’ rivisti
