potenza condizionartore
attisfo
Messaggio da attisfo »
Ho provato per la prima volta il condizionatore (automatico) della mia TDI 2020 presa a novembre, con mia sorpresa l'aria esce fresca ma non fredda e l'abitacolo si raffredda molto lentamente e pure con la temperatura a 19 (con auto precedenti sarei congelato), non si sta benissimo se il sole batte addosso. L'auto era in VW lunedì scorso e gli ho chiesto di verificare l'impianto e mi hanno detto che fluido e pressione sono a posto e che non ha nessuna anomalia. Leggendo nei vari gruppi FB sembra un problema comune e comune anche alla Taigo. Qualcuno lo riscontra ? ma soprattutto qualcuno lo ha risolto ? alcuni dicono che siano impostazioni strane in centralina che vanno sbloccate ma che VW non fa in maniera ufficiale
Re: potenza condizionartore
Ciao attisfo
attisfo ha scritto: 15/04/2024, 9:43 Ho provato per la prima volta il condizionatore (automatico) della mia TDI 2020 presa a novembre, con mia sorpresa l'aria esce fresca ma non fredda e l'abitacolo si raffredda molto lentamente e pure con la temperatura a 19 (con auto precedenti sarei congelato), non si sta benissimo se il sole batte addosso. L'auto era in VW lunedì scorso e gli ho chiesto di verificare l'impianto e mi hanno detto che fluido e pressione sono a posto e che non ha nessuna anomalia. Leggendo nei vari gruppi FB sembra un problema comune e comune anche alla Taigo. Qualcuno lo riscontra ? ma soprattutto qualcuno lo ha risolto ? alcuni dicono che siano impostazioni strane in centralina che vanno sbloccate ma che VW non fa in maniera ufficiale
anche io non sono pienamente soddisfatto della resa del Climatronic, l'ho usato una ventina di giorni fà e non rinfrescava molto, vedrò con l'aumentare delle temperature la resa
Nella mia funziona a meraviglia, mai un problema da quando l’ho acquistata: a 19 rinfresca subito e parecchio. Bisogna però mettere al massimo l’intensità della ventola, e poi scalare una volta ottenuta la temperatura desiderata: se si lascia ai primi livelli, rinfresca meno. L’ho scoperto per caso, perché da sempre ho l’abitudine di fare così (mi piace sentire la brezza :lol: )
Ciao vajolet
vajolet ha scritto: 14/05/2024, 19:51 Nella mia funziona a meraviglia, mai un problema da quando l’ho acquistata: a 19 rinfresca subito e parecchio. Bisogna però mettere al massimo l’intensità della ventola, e poi scalare una volta ottenuta la temperatura desiderata: se si lascia ai primi livelli, rinfresca meno.
Perfetto per la tua info
vajolet ha scritto: 14/05/2024, 19:51 L’ho scoperto per caso, perché da sempre ho l’abitudine di fare così (mi piace sentire la brezza :lol: )
seguirò il tuo consiglio alla prima occasione, grazie ancora
Alessandro_1 ha scritto: 16/05/2024, 21:52 Ciao vajolet
Perfetto, facci sapere se risolvi!
attisfo
aggiornamento: essendo in garanzia l'ho fatta verificare e mi hanno cambiato qualcosa che faceva perdere o funzionare male l'AC. Peccato che la volta prima mi dissero che pressione e gas erano ok. Ad ogni modo ora funziona perfettamente anche col caldo attuale
