Scheda SD radio.
OmarF
Scheda SD radio.
Messaggio da OmarF »
Ciao a tutti.
Chi sta utilizzando la scheda SD alla radio?
Non riesco a capire se la radio abbia la funzione shuffle, cioè la possibilità di riprodurre, a caso, un qualsiasi mp3 presente in una qualsiasi cartella della scheda SD.
Al momento vedo che passa da una cartella alla successiva solo dopo aver riprodotto i file presenti nella cartella stessa.
Grazie a chi mi risponderà :D
T-Cross style 95cv dalla Svezia con furore 8-)
Re: Scheda SD radio.
OmarF ha scritto: 20/02/2024, 12:52 Ciao a tutti.
Credo che sia il simbolo con le 2 frecce che si incrociano. Sulla mia è presente ma non l'ho mai usato
Ciao 🙂
Sara.68 ha scritto: 20/02/2024, 20:30
Ciao 🙂
Io non ho gli ingressi per scheda SD, avendo un mib 3 di ultima generazione,
comunque io inserendo una chiavetta usb ho selezionato il simbolo con le 2 frecce che si incrociano, come giustamente dice Sara, e la riproduzione della musica è casuale
OmarF
Ho provato a selezionare il tasto suggerito i giorni scorsi ma mi pare faccia proposta casuale degli mp3 all'interno della cartella selezionata...
Prossima volta che prenderò l'auto di mia moglie ritenterò!
Grazie del suggerimento 🙂
Si modalità casuale
OmarF
Allora: se pigio come fatto gli altri giorni nelle freccine che si intersecano mi vengono riproposti i file a caso all'interno della cartella in ascolto...
OmarF
Se, invece, lo pigio in questa videata mi vengono risposte tutte le canzoni sulla scheda, non considerando le cartelle.... Bah x me dovrebbe fare in ogni caso la stessa cosa ma così non è...
Giusto così secondo me. Hai possibilità di scegliere
Il comportamento della scelta è corretta considerato che hai suddiviso le varie canzoni per cartelle (Artisti)
OmarF
Mi devo abituare a questa logica, nell'altra auto di casa di altra marca il funzionamento è diverso 🤗
In ogni caso nessun problema, l'importante è aver capito 💪
