Luci abitacolo
magofax
Luci abitacolo
Messaggio da magofax »
Ciao,
sulla mia tcross non vanno più le luci abitacolo.
I fusibili sembrano ok e comunque non riesco a capire quale sia quello di riferimento.
Qualcuno ha avuto il
Problema o conosce la soluzione ?
Fabio
Re: Luci abitacolo
Ciao. Prova a vedere sul manuale se per caso le hai disattivate senza volere. Una volta c'erano tasti sul tetto delle volkswagen per spegnere/ disattivare le luci. Non so dirti però se ci siano su t cross
Re: Luci abitacolo
magofax ha scritto: 09/08/2023, 16:37 Ciao,
Fabio
avrai sicuramente e involontariamente toccato qualche impostazione.
Giusto che ti riferisci alle luci di lettura? quelle in alto?
magofax
Re: Luci abitacolo
Non ho modificato nulla.
Mi riferisco alle luci di lettura
I tasti sono allineati al centro
Re: Luci abitacolo
magofax ha scritto: 14/08/2023, 9:07 Non ho modificato nulla.
e quindi non si accendono nenche in modalità manuale?
magofax
Re: Luci abitacolo
Esatto neanche manualmente
Re: Luci abitacolo
per forze di cose deve essere il fusibile di alimentazione o... un falso contatto....
comunque a questo link trovi il nanuale in digitale https://userguide.volkswagen.de/public/vin/login/it_IT dasta solo inserire il mumero di telaio
Demcug
Re: Luci abitacolo
Messaggio da Demcug »
Ciao, neanche a me funzionano più le luci interne (oltre ad apertura/chiusura vetri con telecomando).
Ho provato a guardare il manuale e mi dice che dovrebbe essere in f4..... Ma non ho niente là.
Non è che mi è caduto da solo?
Qualcuno potrebbe controllare se c'è da voi?
È in alto a sinistra.. Messo in verticale.
Io ho solo f6 che non sembra bruciato.
Demcug
Re: Luci abitacolo
Nessuno potrebbe aiutarmi aprendo il vano fusibili alla sinistra e in basso dello sterzo per vedere se c'è il fusibile f4?
È facile da aprire, basta tirare dalla parte destra.
Tcross Style 2020 è la mia.
Re: Luci abitacolo
Ma avvolte è stato fatto un aggiornamento che ha incasinato luci di lettura e/o apertura/chiusura vetri con telecomando ???
