Sensori gomme
Fulvio58
Sensori gomme
Messaggio da Fulvio58 »
Ciao a tutti ho un dubbio,,,,ma i sensori che rilevano la pressione delle gomme sono dei TPMS ( cioè valvole elettroniche installate negli pneumatici ) che quindi vanno messe anche sugli pneumatici invernali o è una rilevazione sulla abs?
Re: Sensori gomme
A me il gommista ha detto che non ci sono sensori nelle gomme. Infatti io le avevo basse tutte e 4 e non mi ha segnalato niente
Fulvio58
Re: Sensori gomme
Grazie Sara mi hai levato un problema , visto che i sensori TPMS costano un botto
Re: Sensori gomme
Buonasera nessun sensore, quando ti indicherà bassa pressione delle gomme le devi controllare tutte e poi fare il reset
Re: Sensori gomme
Massimo56 ha scritto: 08/06/2023, 20:45 Buonasera nessun sensore, quando ti indicherà bassa pressione delle gomme le devi controllare tutte e poi fare il reset
Se ti indica bassa pressione e perché ha un sensore, che non e nelle valvole ma nell’ ABS. In caso di foratura o di abbassamento di pressione il sensore rileva un diverso rotolando della ruota e lo segnala, andando in stato auto ti dice anche la ruota interessata. Dopo rigonfiamento o riparazione bisogna resettare i parametri in modo che il sistema segnali ogni altra differenza. Io ho preso una vite due volte e me l’ha segnalato subito.
Re: Sensori gomme
Intendevo che il sensore non si trova nella valvola....... Comunque il fatto che si poteva vedere qual era la ruota interessata non lo sapevo quindi grazie dell'informazione
Re: Sensori gomme
Ciao Sara,
Sara.68 ha scritto: 08/06/2023, 11:12 A me il gommista ha detto che non ci sono sensori nelle gomme. Infatti io le avevo basse tutte e 4 e non mi ha segnalato niente
si capisce da quello che si è scritto che il sistema è basato sul sistema ABS, una misurazione indiretta in quanto la centralina ABS riconosce la perdita di pressione di un pneumatico dalla variazione della circonferenza di rotolamento.
Sicuramente eri al limite dell'avviso, sarebbe bastato ancora anche un lieve abbassamento di pressione e l'avviso l'avresti ricevuto.
