Si può regolare l'altezza massima di apertura del portellone del bagagliaio?
Avrei bisogno si aprisse qualche cm in meno, perchè sbatte contro le mensole del garage..
Regolazione portellone
Re: Regolazione portellone
Ciao mhaxx
l'apertura del portellone non è regolabile in altezza e immaginando il tuo problema, provo a darti un consiglio " fai da te ".
Prova a legare un cordino all'ammortizzatore che serve a far aprire il portellne e l'altra estremità al gangio ferma bagagli già presente nel vano bagagliaio quello più esterno, regola la lunghezza del cordino e dovresti riuscire nel tuo scopo.
Indubbiamente dovrai ripetere la stessa operazione anche dall'altro lato.
Prova e fai sapere.
Prova e fai sapere.
Soluzioni migliori:Apri e chiudi il baule fuori dal garage,oppure sposti le mensole.
