Acqua di condensa?
Acqua di condensa?
Ogni giorno, scendendo in garage, quando vado in retromarcia per entrare nel box, l’auto lascia davanti a lei una serie notevole di gocce d’acqua che presumo sia acqua di condensa (ma il condizionatore è spento). Questo non avviene durante la normale retromarcia in piano. Può essere che l’inclinazione dell’auto in discesa faccia fluire il liquido in avanti e poi lo scarichi?
Re: Acqua di condensa?
Ciao,
la mia T-cross ha 20 giorni.. ha lo stesso problema della tua, non uso aria condizionata.
Oggi ho messo OFF anche per l'aria "normale" ma ha lasciato lo stesso la scia.
Tu hai risolto?
Non mi compare nessuna spia...
Tu hai risolto?
Secondo me è normale. Può essere che qualcosa scarichi acqua anche a condizionatore spento
Molto probabilmente sarà dal tubo di scarico perché lo fa quando l’auto si inclina
Solitamente la condensa che esce dallo scarico è dovuta a tragitti poco allegri.Ogni tanto tiraci come se non ci fosse un domani e poi osserva se perde ancora quando vai in garage.
Concordo con quanto detto da Riky , le vetture a benzina creano condensa nella marmitta , quindi è una cosa normale che coli differentemente se stagnasse nello scarico causerebbe ruggine e lo bucherebbe,,,,tagli una bella sgasata ogni tanto
diciamo che questo fenomeno è molto frequente nel periodo invernale causato dai vapori caldi ( gas di scarico ) a contatto con la marmitta che è fredda.Fulvio58 ha scritto: 06/07/2023, 17:57Concordo con quanto detto da Riky , le vetture a benzina creano condensa nella marmitta , quindi è una cosa normale che coli differentemente se stagnasse nello scarico causerebbe ruggine e lo bucherebbe,,,,tagli una bella sgasata ogni tantoRiky ha scritto: 12/04/2023, 15:07 Solitamente la condensa che esce dallo scarico è dovuta a tragitti poco allegri.Ogni tanto tiraci come se non ci fosse un domani e poi osserva se perde ancora quando vai in garage.
La marmitta essendo fredda inpiega un bel pò di tempo per riscaldare e riuscire a far evaporare l'acqua di condensa.
Fenomeno che dura molto meno tempo nel periodo estivo
Grazie, ottimi consigli… in effetti la foto postata è di gennaio. Adesso non lo fa più. Vedremo il prossimo inverno
Ciao a tutti.
Ho notato questa perdita anche io.
Non lo fa sempre, ho segnalato al concessionario che mi ha detto:
- può essere condensa della marmitta all'accensione: verificato, io fuori, mia moglie alla guida. Non esce dalla marmitta, confermo esca da sotto il sedile del guidatore non appena l'auto si muove.
- può essere condensa del clima: non l'abbiamo ancora usato, quindi non è.
- può essere residuo di acqua in qualche pertugio dopo pioggia. Cacchio ancora non ha piovuto!
Il mistero rimane....
T-Cross style 95cv dalla Svezia con furore
