Flusso aria calda dalle bocchette
Ciao a tutti, premetto che ho il climatronic. Da qualche giorno dalle bocchette centrali non esce aria, ma solo dalle laterali. Questo si verifica quando imposto l’aria calda, non quella fredda. Come mai secondo voi?
Re: Flusso aria calda dalle bocchette
vajolet ha scritto: 05/10/2022, 14:34 Ciao a tutti, premetto che ho il climatronic. Da qualche giorno dalle bocchette centrali non esce aria, ma solo dalle laterali. Questo si verifica quando imposto l’aria calda, non quella fredda. Come mai secondo voi?
Il climatronic gestisce i flussi in autonomia quando la temperatura esterna e superiore a quella interna indirizza il flusso (freddo) nella zona centrale, perche e li che serve e da dubito una sensazione di solievo. Viceversa indirizza il flusso sul parabrezza e sui vetri laterali per evitare appannamenti e perche l’aria calda in faccia da sonnolenza e poi naturalmente distribuisce una quantita d’aria minima da tutte le bocchette per il confort nell’abitacolo. Il funzionamento e gestito da sensori che misurano la temperatura e l’umidita all’interno dell’auto tenuto sempre acceso in modalita “auto” e perfetto
Assolutamente condivisibile Marco58 👍
Ho sempre il climatronic attivo, sia in estate che in inverno (sulla precedente T-Cross che sull'attuale Taigo).
In estate è perfetto e non ho mai constatato appannamenti quando la temperatura esterna si abbassa, anche di molto...
Imposti la temperatura voluta e lui "automaticamente" la mantiene e la gestisce al meglio.
Saluti 😀
Marco58 ha scritto: 05/10/2022, 19:55
Quindi è normale? Perché in montagna avevo notato che l’aria calda usciva dalle bocchette centrali, ma a questo punto, da quanto mi dici, la temperatura esterna era più bassa di quella interna. Ho capito bene?
torelik ha scritto: 05/10/2022, 20:42 Assolutamente condivisibile Marco58 👍
Saluti 😀
Il mio “problema”(se tale è, perché, da quanto capisco, si tratta di autoregolazione del climatronic) è l’inverno però, non l’estate…
vajolet ha scritto: 05/10/2022, 20:48
Saluti 😀
Ciao. D'inverno va da Dio. Sempre la temperatura perfetta e mai appannamenti. I piedi sempre caldi. Non preoccuparti 😉
Saluti 😀
Scusa mi sono espresso male... intendevo che è perfetto anche "quando la temperatura esterna si abbassa anche di molto" in inverno.
torelik ha scritto: 05/10/2022, 21:48
Saluti 😀
Quando in concessionaria mi hanno fatto l’aggiornamento per il mondo grigio, mi hanno detto che l’aria deve uscire anche dalle centrali e che probabilmente si trattava di un problema legato alla mancata connessione dell’auto. Avevamo provato ad accendere l’aria e usciva. Adesso non esce più di nuovo….
Ciao io cambierei conce, ma prima mi farei spiegare cosa centra centra la connessione con il climatronic. Anche per le guarnizioni sinceramente non le avevo mai viste cosi “brutte” non penso siano normali.
Marco58 ha scritto: 06/11/2022, 8:54 Ciao io cambierei conce, ma prima mi farei spiegare cosa centra centra la connessione con il climatronic. Anche per le guarnizioni sinceramente non le avevo mai viste cosi “brutte” non penso siano normali.
Mi hanno detto (parole testuali) che ormai l’auto è come un cellulare. Sulla connessione mondo grigio-climatronic non mi hanno dato nessuna spiegazione. Anche a me le guarnizioni non piacciono per niente e non le trovo assolutamente normali. Vorrei andare in un’altra concessionaria/officina VW della mia città, ma temo mi rimandino a quella in cui ho acquistato l’auto.
