Cambio o frizione
Duesettembre
Re: Cambio o frizione
Messaggio da Duesettembre »
Certo
Gsbriele Martiniani
Messaggio da Gsbriele Martiniani »
Anche la mia T-Cross ha manifestato il blocco del cambio sia in marcia quando si prova a scalare la marcia sia in parcheggio. Diverse volte l'ha fatto quando si è inserito il sistema di blocco freni anticollisione. Inizialmente lasciando e ripremendodo la frizione si resettava, ora sono arrivato a dover spegnere il motore. La porto in concessionaria per far vedere di cosa si tratta, anche se i comportamenti animali saltuari sono difficili da individuare. Macchina con 75000km e anomalia iniziata a manifestarsi qualche.migliaio di km fa.
brubarcar
Messaggio da brubarcar »
Buongiorno .. ho lo stesso problema segnalato da Tcar il 6/1/2024. Solo in situazione di manovra il cambio si blocca e non entrano le marce. Spegnendo e riavviando il motore il cambio si sblocca. Ho una TCross a cambio manuale. Come vi è stato risolto il problema ? Grazie
brubarcar ha scritto: 20/08/2025, 8:55 Buongiorno .. ho lo stesso problema segnalato da Tcar il 6/1/2024. Solo in situazione di manovra il cambio si blocca e non entrano le marce. Spegnendo e riavviando il motore il cambio si sblocca. Ho una TCross a cambio manuale. Come vi è stato risolto il problema ? Grazie
Anche io ho qualche noia alla frizione. Il pedale diventa molle e la frizione stacca subito. L'ultima volta non riuscivo ad inserire le marce. Sto aspettando che riapra l'officina per prendere appuntamento
Hans
Messaggio da Hans »
Buongiorno,
"con auto in manovra" intende continui passaggi da retro a prima giusto ? Quindi in pratica con la prima la retro non entra e viceversa ?
Perchè come ha scritto dopo quando durante la marcia normale (solo marce avanti) funziona perfettamente ?
Ovviamente non è normale,spero risolva il problema senza costi elevati...
