andreab-1988
Messaggio da andreab-1988 »
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum.
Ho acquistato una T cross R Line 115cv manuale il 10/4/24, ieri affrontando un viaggio in autostrada mi compare il triangolo giallo e la spia delle lampade con il messaggio: controllare luce diurna sx.
Sosta in autogrill spengo e riaccendo e scompare, tornando dopo circa 1h di strada ricompare lo stesso messaggio: la luce è funzionante ma rimane il messaggio, dopo spegnimento ti accensione del quadro, tutto torna normale… oggi passo in concessionaria e mi dicono che hanno 2 t cross con lo stesso problema e che stanno provando a fare dei tentativi sulle altre due auto ma senza esito positivo (sostituzione faro sx+ centralina faro) ma l’errore si ripresenta. Qualcuno di voi ha lo stesso problema? Avete consigli? Avendo speso quasi 30k di auto .. sono un tantino deluso.
Grazie in anticipo per le vostre risposte .
andreab-1988
Aggiornamenti?
andreab-1988
Aggiornamento ad oggi 6 maggio 2024, ricompare il messaggio : “controllare luce diurna sx” ed effettivamente il faro non funziona .. se spengo e riaccendo il quadro, torna a funzionare..
andreab-1988 ha scritto: 06/05/2024, 6:53 Aggiornamento ad oggi 6 maggio 2024, ricompare il messaggio : “controllare luce diurna sx” ed effettivamente il faro non funziona .. se spengo e riaccendo il quadro, torna a funzionare..
e quindi se spegni e riaccendi il quadro la luce diurna ritorna efficiente e l'allarme sparisce?
Riky
Messaggio da Riky »
Sarà sicuramente il porta lampada difettoso,comunque ti conviene andare al service e spiegare la faccenda.
andreab-1988
Esattamente. Al service mi hanno detto che hanno due o tre auto con lo stesso problema e non hanno trovato un intervento risolutivo, stanno andando a tentativi.
andreab-1988
Alessandro_1 ha scritto: 06/05/2024, 21:52
Esatto..
andreab-1988 ha scritto: 07/05/2024, 21:00
Esatto..
certamente un falso contatto del portalampada come ha detto Riky
andreab-1988
Con i fari full led? C’è comunque una lampada?
Riky
Messaggio da Riky »
Dovrebbe esserci un cavo che va nella luce a LED secondo me il tuo problema viene da quel contatto.Ho detto porta lampada ma giustamente essendo full LED mi correggo.Nella foto sembra una luce classica.
