Retrocamera
nadir5
Retrocamera
Messaggio da nadir5 »
Buongiorno a tutti,
Ho installato una retrocamera (non originale), ma all inserimento della retromarcia non si accende. Le connessioni sono corrette al 100%, e mi rimane da capire se è necessaria qualche attivazione della centralina per garantire il funzionamento. Qualcuno ha esperienza in ciò?
Grazie a tutti
Re: Retrocamera
Secondo me sarebbe stato meglio una originale, giusto a scanzo di equivoci.
Comunque che io sappia si deve attivare... se non installata in fabbrica
Re: Retrocamera
nadir5 ha scritto: 20/01/2024, 8:02 Buongiorno a tutti,
Grazie a tutti
Originale o non va comunque codificata in centralina
nadir5
Re: Retrocamera
Grazie mille. A chi ci si deve rivolgere per attivare questo tipo di funzione?
Re: Retrocamera
Credo che @Marco58 abbia voluto scrivere: " Originale e non va comunque codificata in centralina "
nadir5
Re: Retrocamera
Avrò acquistato un kit difettoso quindi…..
Grazie comunque a tutti
Re: Retrocamera
Intendevo che sia l’originale che quella non originale, per funzionare vanno codificate nella centralina, utilizzando OBD11, se lo fai in autonomia, o da vag italy o da conce, pagando loro
nadir5
Re: Retrocamera
Ah ok. Tu chi mi consiglieresti? Sono in Veneto provincia di Vicenza
