Cambio batteria
Cambio batteria
Ciao chiedo cortesemente se qualcuno ha provato a sostituire la batteria sulla propria t-cross.
Si può fare come con "le auto classiche" ho da problemi di qualche tipo con l elettronica richiedendo codici vari ecc... ??
Re: Cambio batteria
Ciao Marco
se scrivi qualcosa credo che sia giunto il momento della sostituzione o sbaglio ?marco-balda ha scritto: 07/01/2024, 19:00 Ciao chiedo cortesemente se qualcuno ha provato a sostituire la batteria sulla propria t-cross.
Re: Cambio batteria
Ciao, l ho testata con un dispositivo per batterie che mi dice che è a metà carica.
Comunque a prescindere il dubbio è se andando a scollegarla l auto non dia anomalie che solo l officina può risolvere.
Re: Cambio batteria
Ciao Marco
ottimo il tipo di controllo che hai fatto, ma chiedo per semplice info: il controllo lo hai fatto a vettura ferma, magari da un giorno o diversi giorni, o dopo un utilizzo?marco-balda ha scritto: 09/01/2024, 12:58 Ciao, l ho testata con un dispositivo per batterie che mi dice che è a metà carica.
Re: Cambio batteria
Ciao l ho misurata sunito dopo l utilizzo.
Quindi nessuno del forum ha mai cambiato la batteria senza andare dal meccanico, visto che non ho ricevuto risposta?
Re: Cambio batteria
Su t roc va codificata penso sia uguale anche su t cross, su audi, prima di scollegare la batteria bisogna collegare un alimentazione esterna. Meglio rivolgersi ad un meccanico.marco-balda ha scritto: 11/01/2024, 16:24 Ciao l ho misurata sunito dopo l utilizzo.
Re: Cambio batteria
Codificata cosa vuol dire? Grazie
Re: Cambio batteria
Non basta togliere una e collegare quella muova, bisogna collegarsi con la centralina e registrare la batteria nuova
Re: Cambio batteria
Ah, questa mi è nuova, grazie per la info Marco58Marco58 ha scritto: 13/01/2024, 20:23Non basta togliere una e collegare quella muova, bisogna collegarsi con la centralina e registrare la batteria nuova
Re: Cambio batteria
In realtà ho visto un video su YouTube dove sostituivano su una golf la batteria e dicevano che l importante è che l altra batteria abbia lo stesso amperaggio della vecchia (ed ovviamente sia di quelle adatte per start&stop), dopo di che all avvio dell auto sterzare tutto a sinistra e poi tutto a destra. Infine riavvia l auto e i le varie spie spariscono.
