Polona
Re: Polona
Siamo a 1800 km, a breve farò fare in concessionaria il controllo dell'olio così da togliermi il dubbio su quale olio va usato.
Re: Polona
Ho contattato l'assistenza ed il magazzino ricambi che hanno confermato quella tipologia di olio vale a dire lo 0-20.
Comunque fortunatamente ho la concessionaria e l'assistenza a 3 km da casa e mi è stato detto che posso passare da loro in qualsiasi momento per il controllo dei livelli e della tipologia di olio.
Re: Polona
Eccolo
Re: Polona
theta ha scritto: 19/07/2019, 21:48
ric ha scritto: 10/07/2019, 20:27 All'interno dell'abitacolo, ma se me lo chiedi allora ho capito male io... :?
Confermo l'esistenza del LED. Ho una Advanced R-Line.
Tra qualche giorno vi posto un set fotografico completo. :D
Scusa ma io non capisco dove si vede questo led nella foto.. su che modello è presente con che optional? Grazie
Re: Polona
Se guardi bene la foto tra l'infotaitment e le bocchette dell'aria c'è una luce bianca che prosegue verso destra.
Sulla Urban e la Style non è presente non so se lo è dal modello Advance oppure è prerogativa del pacchetto R-Line.
Re: Polona
Sinceramente non vedo niente. Sarò anche rimba. Comunque grazie per le informazioni
Re: Polona
Concentra lo sguardo sotto lo schermo dell'infotainment tra lui e la parte sopra alla bocchetta dell'aria , c'è una fessura non visibile in foto che corre da sinistra a destra della foto da cui fuoriesce una luce bianca.
Re: Polona
Ho cercato con Photoshop di evidenziarla, è la luce bianca che va da sinistra a destra della foto tra le due linee rosse
Re: Polona
Ok grazie
Re: Polona
Per quanto riguarda l'olio le specifiche tecniche presenti sul libretto indicano come sigle di olio anche il VW 504.00 (l'altro lo 0-20 come codice è il VW 508.00 ) vale a dire il 5-30.
Quindi riepilogando vanno bene ambedue.
