Frizione t-cross soluzione?
Re: Frizione t-cross soluzione?
Grazie, nutro poche speranze ma farò così.... Vi aggiornerò
senza dire che... l'ho portata altrove...Alessandro_1 ha scritto: ↑06/11/2023, 20:04
Personalmente io la porterei presso altra officina ufficiale ed esporrei il mio problema.
Si grazie così farò, vedremo.
Cambio officina, tenuta quasi una settimana, parlato con capo officina dellningrassaggio fatto con grasso al litio ecc..ecc...ma dopo 5 km torno a casa e sempre il solito!
Incredibile io non mi capacito....
Buonasera saluto tutti gli iscritti e volevo dare la mia opinione sul problema frizione. Ho acquistato l'auto nel 2019 e leggendo i Vs msg ho riscontrato i stessi problemi sul fatto che l'auto fa fatica a salire e dopo diversi tentativi si sente puzza di bruciatura della frizione. Dopo 38.000 km la frizione è partita e sono andato in assistenza dicendomi che dovevano verificare se il disco della frizione era rovinato facendomi un preventivo. Mi hanno chiamato dicendomi che il problema ci stava e che era stato un cattivo utilizzo della frizione e io ho avuto diverse auto ma non ho avuto mai problemi di frizione. Volevo ringraziare questo club per le informazioni ricevute e serve per tutelarci
Buongiorno, "Cilindro attuatore pompa rinvio frizione sotto al pedale" questo potrebbe essere il problema.
Questo cilindro aiuta il rilascio della frizione ed evita i tremolii in partenza, sostituito a 189.000 km su una Tiguan 4 motion ma può capitare, a detta del service anche a 1.000 km.
Problema risolto nessun cigolio e morbidezza nel pedale.
Il mio problema è che non entrano le marce
Se il cilindro attuatore è malfunzionante la frizione stacca sempre più in basso fino al punto che il pedale anche se viene su non fa la sua corsa naturale ed ecco spiegato secondo me il tuo problema, tieni presente che sostituire il cilindro attuatore è il male minore in quanto ha un costo "irrisorio" perché posizionato all' esterno del cambio e quindi più facile da intervenire mentre tirare giù il cambio e la frizione per sostituirla determinano un costo molto più superiore.
