Pagina 1 di 2
				Sostituzione luci di cortesia
				Inviato: 08/02/2021, 23:39
				da GeomVale
				Buonasera a tutti.
Ho l’allestimento style e per cui con tutte le luci “ambiente” alogene;
Desidero sostituirle e ho già acquistato le lampade a led compatibili, tuttavia non sono riuscito né sul manuale né in rete alcuna informazione circa lo smontaggio delle plafoniere (ad esclusione di quella molto facile del bagagliaio).
Presumo sia tutto ad incastro ma soprattutto per quella frontale, non ho idea su dove fare pressione (tutto il blocco plastica o solo la parte trasparente?)
Grazie per l’aiuto.
				Re: Sostituzione luci di cortesia
				Inviato: 09/02/2021, 8:23
				Si sono a incastro , io le ho cambiate senza problemi , bisogna tirare con un po’ di forza
				Inviato: 09/02/2021, 11:27
				da GeomVale
				Francescovr ha scritto: 09/02/2021, 8:23
Buongiorno Francesco, perdonami la qualità della foto ma è l’unica che sono riuscito a trovare in rete dato che ora non sono in grado di scattarne una...
Volevo sapere se devo fare forza lungo il bordo segnato in rosso o più internamente? Grazie davvero, buona giornata
				Inviato: 09/02/2021, 16:39
				Più internamente
				Inviato: 09/02/2021, 16:40
				Ora non ho la macchina sotto mano perché è di mia moglie . Prova io avevo trovato delle guide su you tube della golf o polo .
				Comunque è semplice , forse serve una palettina in plastica per fare leva
				Inviato: 09/02/2021, 19:12
				da GeomVale
				Francescovr ha scritto: 09/02/2021, 16:40
Si grazie, alla fine ci sono riuscito...
All’inizio il video della polo mi aveva scoraggiato perché a prima vista mi sembrava diverso; poi in piena crisi e un attimo prima di smontare tutto la plastica, ho notato che la parte con le luci è identica
Devo dire che il passaggio al led è fantastico: molta più luce e ottima visibilità!
Devo dire poi che con la pioggia fuori e la radio accesa, è stata anche un’oretta piacevole!!
				Inviato: 09/02/2021, 21:19
				Ottimo
				Inviato: 09/02/2021, 21:20
				Io ho cambiato anche la luce bagagliaio e quella del cassettino portaoggetti . Anche i fari e i Fendi
				Inviato: 22/01/2024, 17:59
				da Teone83
				Ciao, sai dirmi o elencare un link della luce del vano portaoggetti?
Per caso è uguale a quella del baule?
Parliamo ovviamente di conversione in LED.
