Montaggio catene si o no?
Ciao a tutti io ho una t cross con cerchi da 17 e misura 205 × 55....il concessionario mi dice che non sono catenabili quindi mi ha suggerito degli Spike spider o anche le catene da neve Michelin Easygrip evolution a rete...qualcuno di voi le ha utilizzate? sono sicure soprattutto come montaggio?
Non riesco a trovare in rete informazioni sicure.
Re: Montaggio catene si o no?
anche a me interessa questa cosa...
Le calze, le piastre e le catene di rete sono tutte ca….te non servono a nulla. Vanno bene i ragni ma costano uno sproposito, l’unico modo per muoversi in sicurezza sono le termiche, che ti permettono di viaggiare anche con una buona nevicata. Per poter catenare le auto non catenabili (oramai quasi tutte) devi comprare dei cerchi con un ET basso in modo da spostare la ruota verso l’esterno e creare lo spazio per la catena da 9 mm, diversamente non puoi
Io ho le 205/60 r 16 e ho preso le konig K-summit (usate - nuove costano un botto.....) Il sito della Konig le da come compatibili, ho provato a montarle e si montano, ma non ho ancora avuto occasione di provarle sulla neve.......
Non devono essere compatibili con la ruota ma con la macchina, perché la stessa misura di ruota su auto diverse da risultati diversi. Su una ci può stare su un altra no. Con auto a terra catene montate e due persone a bordo tra la parte interna dello pneumatico con catena e il punto più vicino dell’ammortizzatore devi avete almeno 3 cm di spazio. In questo caso le puoi usare ma con attenzione e ben tese perché sei al limite. Scusa ho guardato adesso, quello che ho detto vale per le catene normali le tue rientrano nella categoria ragni e vanno bene l’importante e montarle ben tese e non esagerare con gli strappi perché tendono a sfilarsi
Duesettembre
Oggi sono stato dal gommista e per 4 termiche Alpin6 mi ha chiesto 700,00 euro
Anni fa dovendo sostituire le vecchie gomme della Y montai le quattro stagioni Michelin CrossClimate.Duesettembre ha scritto: 08/10/2021, 20:44 Oggi sono stato dal gommista e per 4 termiche Alpin6 mi ha chiesto 700,00 euro![]()
Facendo pochi km ho pensai che le quattro stagioni fossero la soluzione migliore. Devo dire che per le rare volte che ho dovuto utilizzare l'auto con nevicata in atto mi sono trovato bene e in estate manco mi accorgo di averle.
E' chiaro che le termiche sono migliori in caso di situazioni estreme e per chi va in montagna ogni weekend.
Il costo è piuttosto elevato ma considera che la sicurezza in caso di neve ghiaccio ecc. ripaga la spesa.
Se poi non fai milioni di km all'anno 2 o 3 stagioni le fai tranquillamente.
E' una scelta personale da fare in base ad alcuni parametri di utilizzo dell'auto.
Saluti
Se non vivi in montagna guarda le nexen winguard 2, secondo me il giusto compromesso tra prezzo e prestazioni, io le uso da parecchio e non ho mai avuto problemi anche con neve abbondante.Duesettembre ha scritto: 08/10/2021, 20:44 Oggi sono stato dal gommista e per 4 termiche Alpin6 mi ha chiesto 700,00 euro![]()
Duesettembre
sono d'accordissimo, proverò a fare qualche preventivo con le nexen sperando che siano un po più accessibili visto che non abito in montagna, e che settima bianca a parte dove abito di solito nevica poco o niente
Se cerchi su internet in siti tipo “gommadiretto” le trovi a meno di 100€ l’una. Io le ho ordinate li, le ho fatte arrivate dal mio gommista e me le sono fatte montare sui secondi cerchiDuesettembre ha scritto: 09/10/2021, 20:47 sono d'accordissimo, proverò a fare qualche preventivo con le nexen sperando che siano un po più accessibili visto che non abito in montagna, e che settima bianca a parte dove abito di solito nevica poco o niente
