Scheda SD
Inviato: 29/12/2019, 18:41
				Ciao, ho qualche problema con la scheda SD.
Ho una sandisk ultra sdxc da 64gb, formattata in ntfs, ci ho messo un bel po' di album, riempiendola fino a meta', vado ad inserirla sul lettore SD dell'auto e la musica parte senza problemi e tra l'altro oltre che comoda mi fa anche vedere le cover sia su l'infotainment che su l'active display.
Il problema sorge quando vado a spegnere la macchina, ovviamente spegnendo anche la musica, ma quando vado a riavviare l'auto, la scheda SD si blocca, e per farla ripartire devo ogni volta estrarre la memoria e rimetterla, e' un po' una rottura.
Qualcuno ha lo stesso problema?
