Cavo per CarPlay
Cavo per CarPlay
Salve a tutti, ancora non mi è arrivata la T-Cross e vorrei sapere da voi se per il collegamento del CarPlay è meglio un cavo da 30cm o da 20cm da inserire nel vano sotto al climatizzatore?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Cavo per CarPlay
Venti cm sarebbe il giusto ma non Ti consente una agevole gestione, 30 cm Ti da più margine di manovra ma l'eccesso di lunghezza del cavo disturba un po.
Tra i due comunque personalmente ho optato per 30 cm.
Grazie per il consiglioMacbat ha scritto: 20/09/2019, 8:37 Venti cm sarebbe il giusto ma non Ti consente una agevole gestione, 30 cm Ti da più margine di manovra ma l'eccesso di lunghezza del cavo disturba un po.
Sarebbe bello che funzionasse wireless invece che con il cavo .
Un modo ci sarebbe per farlo funzionare anche in bluetooth ma innanzi tutto Ti prosciugherebbe la batteria e poi non proprio semplice da settare.
io uso il cavo di serie dell'iphone, che non so quanto sia lungo.
Lo tengo sempre attaccato alla porta USB, arrotolato in maniera ordinata e, quando entro in auto, attacco l'iPhone e lo ripongo nel vano sotto, e non ho niente che sporge, magari dopo faccio una foto e in serata la posto.
pls
sono interessatissimo al funzionamento wireless, se si può fare mi faresti sapere come?Macbat ha scritto: 20/09/2019, 9:40 Un modo ci sarebbe per farlo funzionare anche in bluetooth ma innanzi tutto Ti prosciugherebbe la batteria e poi non proprio semplice da settare.
Giovanni scusa ma l'ho letto poco tempo fa su Tecnoandroid ed ho accantonato subito l'idea perché l'operazione era complessa e, come ho detto, prosciuga velocemente la batteria.
Aspetta, mi sembra di capire che sia per android, allora non mi servirebbe....meglio così
Salve, potreste dirmi se CarPlay funziona anche con le porte usb vicino ai sedili posteriori? Grazie in anticipo
Non dovrebbe funzionare.
