				potenza condizionartore
				Inviato: 15/04/2024, 9:43
				da attisfo
				Ho provato per la prima volta il condizionatore (automatico) della mia TDI 2020 presa a novembre, con mia sorpresa l'aria esce fresca ma non fredda e l'abitacolo si raffredda molto lentamente e pure con la temperatura a 19 (con auto precedenti sarei congelato), non si sta benissimo se il sole batte addosso. L'auto era in VW lunedì scorso e gli ho chiesto di verificare l'impianto e mi hanno detto che fluido e pressione sono a posto e che non ha nessuna anomalia. Leggendo nei vari gruppi FB sembra un problema comune e comune anche alla Taigo. Qualcuno lo riscontra ? ma soprattutto qualcuno lo ha risolto ? alcuni dicono che siano impostazioni strane in centralina che vanno sbloccate ma che VW non fa in maniera ufficiale
				Re: potenza condizionartore
				Inviato: 04/05/2024, 12:49
				Ciao
attisfo
attisfo ha scritto: 15/04/2024, 9:43
anche io non sono pienamente soddisfatto della resa del Climatronic, l'ho usato una ventina di giorni fà e non rinfrescava molto, vedrò con l'aumentare delle temperature la resa
				Inviato: 14/05/2024, 19:51
				da vajolet
				Nella mia funziona a meraviglia, mai un problema da quando l’ho acquistata: a 19 rinfresca subito e parecchio. Bisogna però mettere  al massimo l’intensità della ventola, e poi scalare una volta ottenuta la temperatura desiderata: se si lascia ai primi livelli, rinfresca meno. L’ho scoperto per caso, perché da sempre ho l’abitudine di fare così (mi piace sentire la brezza
				Inviato: 16/05/2024, 21:52
				Ciao
vajolet ha scritto: 14/05/2024, 19:51
Perfetto per la tua info
seguirò il tuo consiglio alla prima occasione, grazie ancora
				Inviato: 17/05/2024, 11:27
				da vajolet
				Alessandro_1 ha scritto: 16/05/2024, 21:52
Ciao
Perfetto, facci sapere se risolvi!
				Inviato: 20/07/2024, 12:17
				da attisfo
				aggiornamento: essendo in garanzia l'ho fatta verificare e mi hanno cambiato qualcosa che faceva perdere o funzionare male l'AC. Peccato che la volta prima mi dissero che pressione e gas erano ok. Ad ogni modo ora funziona perfettamente anche col caldo attuale
