temperatura olio non letta
ErunerMatt
Messaggio da ErunerMatt »
Salve a tutti,
ho la mia Tcross da un po' e ultimamente ho cominciato a smanettare un po' nei menù...e bene, ho notato due cose che secondo me non quadrano:
- la temperature dell'olio non mi viene mai letta, al suo posto un bel "---" (trattini) al posto del valore in gradi
- se dalla scorciatoia entro nel menù "car" per vederne appunto dati di marcia, a parte la pressione pneumatici non ho nulla, la macchina restituisce un "pronto per la marcia"
ma anche alle vostre è cosi'?
Re: temperatura olio non letta
ErunerMatt ha scritto: 29/09/2023, 16:37 Salve a tutti,
  • - per quanto riguarda la temperatura dell'olio "---" devi aspettare un pochino di tempo in quanto l'olio riscalda dopo l'acqua e sale a una temperatura di esercizio maggiore;
  • - per quando riguarda il menù "car" da display anche io vedo questo.
Cosa intendi per scorciatoia?
ErunerMatt
Alessandro_1 ha scritto: 03/10/2023, 23:00
Ho provato e confermo, l'olio lo legge dopo un bel po'.... una decina di minuti credo. Scusate vengo da una punto del 2009 che non aveva nessun sensore :D
Per scorciatoia intendevo il pulsante a sfioramento "car" sul display. Lo stesso menù può aversi sul cockpit per questo lo specificavo: quindi anche voi solo pneumatici in quella schermata, pensavo a qualche info in più.
ErunerMatt ha scritto: 04/10/2023, 0:00
Tasto car la prima schermata è un sunto dei check. Meglio se è vuota. Vuol dire che non rileva malfunzionamenti. Ma sotto con le frecce ci sono altre pagine di dati di viaggio e personalizzazioni del cockpit pro, per esempio
