Catene neve con pneumatici 205/60 R16
Denj
Messaggio da Denj »
..Ciao a TUTTI ho seguito diverse conversazioni nel forum da chi scriveva nel 2019 fino al chi nello scorso dicembre, ma non ho ancora capito se qualcuno a trovato la soluzione Catene da Neve con pneumatici 205/60 R16 nella T-Cross ..
König Slim 7 mm o Cora 7 mm, per poter spendere il giusto!!!
..se qualcuno le ha già provate ( queste od altri modelli) su strada con neve può dire la sua per favore!?!?
Re: Catene neve con pneumatici 205/60 R16
Se ti fermano ti multato non si può catenare.O monti 4 gomme termiche o 4 stagioni o altro ma non catene.
Se la catena ti serve solo per averla nel cofano, vanno bene tutte, tanto se trovi uno pignolo ti multa con qualsiasi tu abbia. Se invece le vuoi usare, con le gomme di serie non puoi montare nulla, devi o cambiare cerchio e gomma con uno con un canale più stretto e con uno pneumatico da 195. Oppure cambiare il cerchio, con uno con un et diverso. Vw sulle sue auto da come omologati cerchi con un et da 40-45-48, di solito quasi sempre montano i 45. L’et e la distanza tra il centro del canale del cerchio e il punto di contatto con il mozzo, più e alto più la ruota e verso l’interno e viceversa. Se il 48 ci sta in sicurezza con il 40 hai 8 mm di spazio in più per montare una catena da 9 mm in tranquillità, ho avuto modo di provarle più di una volta. Il massimo sarebbe cerchio et 40 e gomme termiche, cosi vai dovunque in sicurezza, poi dipende da dove vivi e quanta neve vedi
Denj
Messaggio da Denj »
..GRAZIE MARCO 58 finalmente qualcuno che mi ha chiarito le idee ed anche agli altri credo!!!!
