Condizionatore non raffresca
Demcug
Messaggio da Demcug »
Ciao,
Dopo circa due anni e mezzo e 25000 km ho notato un peggioramento del funzionamento del condizionatore.
All'inizio raffrescava anche se nulla a che vedere con la mia macchina precedente (fiat stilo).
Diciamo che con 35/37 gradi esterni in autostrada partivo con temperatura minima e terza velocità... E poi scendevo a 2... E alzavo la temperatura.
Quest'anno stesso viaggio con 37-38 gradi esterni ho sofferto per circa due con temperatura al minimo e potenza a 4.
Non riusciva a raffrescare, solo dopo aver premuto sul bottone che prende l'aria da dentro l'abitacolo siamo riusciti a non sudare... E quindi ho abbassato a 3-2.
Potrebbe essere il radiatore sporco?
Come mai non riesce a raffrescare l'aria che prende dall'esterno?
Inoltre ho notato nel display del tachimetro (stato del veicolo) la voce consumi H/L che era a circa un quarto.
Ma cosa indica questo indicatore?
Re: Condizionatore non raffresca
Potrebbe necessitare un controllo per ripristinare la giusta quantità del liquido (o gas?) che permette la produzione di freddo.
L'indicatore non so dirti.
paolo2145 ha scritto: 05/08/2022, 16:52 Potrebbe necessitare un controllo per ripristinare la giusta quantità del liquido (o gas?) che permette la produzione di freddo.
Consigliano di effettuare la ricarica ogni due anni soprattutto se il climatizzatore viene usato ininterrottamente (come fa il sottoscritto sia in estate che in inverno).
Senti un tecnico anche solo per un consiglio e per il costo dell'operazione.
Saluti 😀 👋
Io penso anche che con questi caldi fuori scala i condizionatori sulle auto facciano quel che possono, particolarmente se la macchina è nera
Normalmente con le temperature di questo periodo (ieri 35,5) io tengo 23,5 e tutto ok, uso anche il ricircolo per periodi non troppo lunghi.
Ho il climatronic bizona ma questo non cambia il fatto che vadano tenute temperature non troppo basse.
A parte i comandi ora a sfioramento tutto è come con la precedente T-Cross 115 DSG e con la precedente Golf VII DSG 122 CV.
Mai problemi di efficienza dell'impianto.
Difatti il climatronic io lo trovo veramente ottimo, se ti sembrava meglio sulla fiat allora il tuo ha qualcosa che non va perche sia come temperatura che come flussi d’aria e da categoria superiore. Io non ho avuto problemi nemmeno con temperature sopra i 40^ (anno scordo in puglia a luglio)
Demcug
La porterò a farla vedere... Perché assolutamente non c'è mai stato paragone con la stilo... Nettamente inferiore.
Pako
Messaggio da Pako »
Io ho climatizzatore manuale e per rinfrescare l'abitacolo non mi esce aria dal parabrezza se è impostato su piedi/parabrezza, ma solo dalla parte bassa. Secondo voi è normale? Questa estate non rendendomi conto di cosa avvenisse ho sofferto il caldo, poiché ho impostato il clima solo parabrezza. E poiché non sopporto l'aria fredda direttamente sul viso abbassava la velocità della ventola.
Altri hanno questo problema? Nell'abitacolo l'aria diventava rovente. Ma anche ora in autunno con 18 gradi fuori sono costretto ad accendere il clima.
