Pastiglie freno ant. e post. da sostutuire km. 28.000
Marco71
Messaggio da Marco71 »
Buongiorno a tutti. Volevo segnalare che al tagliando dei 2 anni (km. 28.000) hanno rilavato la necessità di sostituire sia le pastiglie freno anteriori che posteriori. Avendo il sensore di usura (la cui spia non si era ancora accesa) solo per le anteriori, consiglio di far controllare l'auto prima di raggiungere questo chilometraggio...
Personalmente mi sembra pochina la percorrenza - soprattutto per le posteriori :( :( :( , ma così è........ ;)
Re: Pastiglie freno ant. e post. da sostutuire km. 28.000
Marco71 ha scritto: 19/07/2022, 11:24 Buongiorno a tutti. Volevo segnalare che al tagliando dei 2 anni (km. 28.000) hanno rilavato la necessità di sostituire sia le pastiglie freno anteriori che posteriori. Avendo il sensore di usura (la cui spia non si era ancora accesa) solo per le anteriori, consiglio di far controllare l'auto prima di raggiungere questo chilometraggio...
Con le pastiglie della Golf ho fatto 100mila km..in effetti molto poco 28mila
Marco71
Ora ho montato pastiglie Brembo.......vedremo quando sarà il prossimo cambio, al quale, secondo me, si dovrà verificare se sostituire anche i dischi che presentano già segni di usura....... :shock: :shock:
Con la Golf VII cambiai le anteriori a 120mila, venduta a 182mila senza cambiare le posteriori
Con la T-ross 3 cilindri quasi 60mila poi venduta senza cambiare nulla.
Marco71
Io con la Golf 1.6 TDI credo di aver cambiato le anteriori a km 50.000 ca, le posteriori, mai (venduta a km 60.000 ca) ;) ;) ;)
Marco71 ha scritto: 22/07/2022, 14:37 Io con la Golf 1.6 TDI credo di aver cambiato le anteriori a km 50.000 ca, le posteriori, mai (venduta a km 60.000 ca) ;) ;) ;)
Forse hai una guida che usi molto i freni. Io li uso poco
Sono i km giusti per il cambio, sulle auto nuove con i freni gestiti dall’elettronica tendono a montare dalla casa pasticche morbide ( le mie le ho cambiate a 35k km solo anteriori) se hai una guida un po sportiva le consumi, certo se non superi mai gli 80k/h e freni il minimo ti durano di più se poi la lasci ferma in garage ti durano una vita. Con una guida “normale” 50k km sono giusti 100k non ci riuscirei nemmeno se frenassi coi piedi
Marco71
Faccio abbastanza strada extraurbana e di motagna.....certo il consumo è maggiore rispetto a chi fa prevalentemente autostrada......D'altra parte anche con la Golf facevo lo stesso tipo di strade.........Vero à che la golf diesel aveva tanto freno motore; la t-cross essendo benzina solo 1.000 di cilindrata non ne ha e quindi in discesa sono costretto ad usare maggiormante i freni.
BarCal
Messaggio da BarCal »
Nell'ultima settimana ho fatto 2 volte una discesa di 4 km con pendenza MEDIA 12%: ho provato ad usare il più possibile il limitatissimo freno motore dell'auto utilizzando solo la 1^ e la 2^ marcia (con la seconda marcia arrivavo a 50 km/h in un batter d'occhio), ma comunque ho dovuto usare moltissimo i freni. Temo che se farò spesso strade del genere le mie pastiglie dei freni non arriveranno nemmeno a 28.000 km :?
T-Cross Advanced 1.0 TSI 110 Cv - luglio 2022
BarCal ha scritto: 25/07/2022, 10:35 Nell'ultima settimana ho fatto 2 volte una discesa di 4 km con pendenza MEDIA 12%: ho provato ad usare il più possibile il limitatissimo freno motore dell'auto utilizzando solo la 1^ e la 2^ marcia (con la seconda marcia arrivavo a 50 km/h in un batter d'occhio), ma comunque ho dovuto usare moltissimo i freni. Temo che se farò spesso strade del genere le mie pastiglie dei freni non arriveranno nemmeno a 28.000 km :?
Non preoccuparti, io le ho cambiate a35k ma non mi segnalava niente avevo ancora 3/4mm di spessore e ho un 1.5 uso tutti i cavalli sempre e di conseguenza anche il freno. Le ho cambiate perche in 25 giorni dovevo fare 4k km e volevo avere i freni al massimo, altrimenti arrivavo tranquillo a 50k
