Aria calda dalle bocchette di areazione
Meluccio
Re: Aria calda dalle bocchette di areazione
Messaggio da Meluccio »
Grazie. Ma per non fare uscire aria dalle bocchette quando spegni l aria, a parte chiudere le bocchette cosa si dovrebbe fare?
Graziana
Messaggio da Graziana »
Succede anche a me, bocchetta messa su freddo. ho il clima manuale. E
' un difetto!!!
PedroEscoAlBar
Messaggio da PedroEscoAlBar »
blocco le bocchette e inserisco il riciclo di aria e si risolve così, di inverno se lascio AC acceso poi crea un frescolino dentro fastidioso
Pako
Messaggio da Pako »
Ho acquistato da qualche mese la t cross 95 cv con clima manuale. Non so da dove entra aria calda. Prima pensavo che era estate e quindi l'auto si riscaldava. Ma ora che fuori ho 18 gradi è la stessa cosa. Devo viaggiare col clima acceso! Altrimenti c'è da sudare e non sto bene. Impostando la manopola su freddo con ventola attivata senza attivare il clima esce aria tiepida dai bocchettone vicino il parabrezza e le plastiche lì vicino sono calde. È caldo anche il sedile, che pur essendo riscaldabile è spento.
Io ho un 1.0 tsi 95 cv clima manuale non ho assolutamente aria calda che entra,arriva con temperatura normale da esterno.
Pako
Messaggio da Pako »
A me stessa cosa. Dalla bocchetta sinistra esce sempre un po' di aria calda. In questo periodo ( dicembre) con clima manuale e manopola su freddo l'aria che entra in abitacolo nonostante il freddo fuori è calda. Dopo pochi minuti fuori 6 gradi dentro 20 gradi!!! E mi hanno detto che è normale e che sono tutte così ( t cross plus 2024). Dovrò cambiare auto e mai più una VW!!!!!
Inoltre non c'è la maniglia appiglio e per chi ha problemi nei movimenti è un problema serio, poiché non di riesce a posizionarsi bene nella seduta.
Pako ha scritto: 18/12/2024, 22:32 A me stessa cosa. Dalla bocchetta sinistra esce sempre un po' di aria calda. In questo periodo ( dicembre) con clima manuale e manopola su freddo l'aria che entra in abitacolo nonostante il freddo fuori è calda. Dopo pochi minuti fuori 6 gradi dentro 20 gradi!!! E mi hanno detto che è normale e che sono tutte così ( t cross plus 2024). Dovrò cambiare auto e mai più una VW!!!!!
solo dalla bocchetta sinistra?
