obdeleven - Centralina
Re: obdeleven - Centralina
Ok grazie. Come non lo puoi testare ? Certo che puoi esiste anche per cambio manuale
Si, confermo che il drive profile selector funziona anche con il cambio manuale, ma avevo letto (su un post riferito a t-roc) che se non c'è il tasto fisico (su t-corss viene montato tra le 4 frecce e la spia airbag sopra all'aria condizionata) il display non visualizza il menu, però ho letto anche da qualche parte (o forse era un video su youtube) che è possibile rimappare i tasti ed usare quello dello "start&stop" o quello dei sensori di parcheggio "P" al posto del tasto "Mode".. o magari si riesce ad attivare comunque senza tasti fisici..Francescovr ha scritto: 22/10/2019, 10:57 Ok grazie. Come non lo puoi testare ? Certo che puoi esiste anche per cambio manuale
Sono interessato anche io ad attivare gli abbaglianti automatici, la lettura cartelli e i profili di guida.. ero indeciso su quale adattatore comprare per sostituire il mio elm327, visti gli incredibili successi di Cursapino penso che prenderò anche io un OBDeleven!
excapealex ha scritto: 22/10/2019, 19:08Si, confermo che il drive profile selector funziona anche con il cambio manuale, ma avevo letto (su un post riferito a t-roc) che se non c'è il tasto fisico (su t-corss viene montato tra le 4 frecce e la spia airbag sopra all'aria condizionata) il display non visualizza il menu, però ho letto anche da qualche parte (o forse era un video su youtube) che è possibile rimappare i tasti ed usare quello dello "start&stop" o quello dei sensori di parcheggio "P" al posto del tasto "Mode".. o magari si riesce ad attivare comunque senza tasti fisici..Francescovr ha scritto: 22/10/2019, 10:57 Ok grazie. Come non lo puoi testare ? Certo che puoi esiste anche per cambio manuale![]()
Diciamo che era una cosa che non ho preso proprio in considerazione, comunque troppo complicata la faccenda io sono del parere che se è possibile fare una cosa senza stravolgere e con la possibilitá eventuale di tornare indietro allora la faccio altrimenti non mi azzardo.
Ho fatto la procedura per visualizzare i cartelli stradali , mi appare il menu sia sul infoinment che sul Aid ma non li visualizza mi dice i cartelli stradali non sono disponibili, sto verificando le procedure e ne ho fatte piu di una diverse ma al momento è cosi.
Grazie Cursapino anch'io volevo acquistare obdeleven ma non avendo ancora le nozioni base non mi sono azzardato...
Attendiamo tue info e magari un tutorial
Domanda : ma il dispositivo dev'essere acquistato nella versione pro, giusto?
Ci sono altre spese per utilizzarlo?
I codici dove si recuperano? Sono gli stessi che si trovano nei forum t-roc ecc.?
Si la maggior parte, molti non coincidono i menu, altri invece tipo quello per attivare l’antifurto ho usato uno che ho trovato su un forum skoda, dove i menu risultavano esattamente gli stessi.Chris ha scritto: 23/10/2019, 15:27 Grazie Cursapino anch'io volevo acquistare obdeleven ma non avendo ancora le nozioni base non mi sono azzardato...
Sto facendo varie prove ( e sto perdendo una marea di tempo ) per attivare sia la visualizzazione dei cartelli dove la procedura funziona ma rimane la scritta cartelli stradali stradali non disponibili e non appaiono, e per attivare il multicolor luci abitacolo dove i menu sono completamente diversi dai nostri.
Immagino.... Grazie!
Ragazzi buongiorno. Ieri ho chiamato il concessionario per sapere se era possibile aggiungere il Drive mode select sulla macchina che verrà prodotta a novembre, ma ha detto che non è possibile ora fare modifiche, allora ho chiesto se era possibile attivarlo in concessionaria con una modifica, ma mi ha detto che è impossibile. Vi risulta anche a voi?
Ciao! Mi interesserebbe attivare la funzione antifurto! Ci spieghi come hai fatto? In che menù e cosa abilitare?
Sei riuscito a fare una guida o un video?Cursapino ha scritto: 25/10/2019, 7:31Si la maggior parte, molti non coincidono i menu, altri invece tipo quello per attivare l’antifurto ho usato uno che ho trovato su un forum skoda, dove i menu risultavano esattamente gli stessi.Chris ha scritto: 23/10/2019, 15:27 Grazie Cursapino anch'io volevo acquistare obdeleven ma non avendo ancora le nozioni base non mi sono azzardato...
