Plastiche cruscotto
Re: Plastiche cruscotto
Magari tra sei anni non farà più rumore perché si assesterà
stefano952
Francescovr, fai come me: inserisci un foglio plasticato rigido e trasparente dello stesso spessore e dimensioni di una qualsiasi tesserina magnetica e inseriscilo, a pressione, tra il montante e il cruscotto (il fatto che sia trasparente lo rende praticamente invisibile). Nel mio caso il rumore, che era fastidiosissimo, è sparito! Detto questo ribadisco che il problema avrebbe dovuto essere risolto da casa madre, che invece, pur essendone a conoscenza (le tante richieste di intervento lo confermano) non ha mai provveduto in merito.
Fatto tutto ok . La macchina è perfetta !
Scusa ma l'avete messo che sporge o rimane tutto dentro l'intercapedine?
Comparsi anche a me i famosi rumori, ma spariscono non appena l'abitacolo si scalda un briciolo (non metto a 28 gradi, ma la normale temperatura di viaggio tra 21 e 22 gradi in auto). Al momento nulla di fastidioso pertanto
stefano952
Per miro 102: Sporge qualche millimetro rispetto al cruscotto, ma avendo usato una plastica trasparente, è praticamente invisibile.
Scricchiolii aumentati a dismisura: sembra che debba staccarsi tutto da un momento all'altro!!!!
fernando.p61
Salve, per quanto riguarda il rumore di plastiche io ci convivo da circa 10.000 km ormai sono rassegnato, macchina presa a maggio 2019 dopo pochi mesi è iniziato il rumore proveninte dal cruscotto lato dx. Avevo dei dubbi sulla qualità delle plastiche e ora ne ho la conferma. Per il resto non posso lamentarmi, per quello che l'ho pagata 24.500 diciamo che sono andati molto anche troppo al risparmio.
boxerascio
Buongiorno, la mia t cross sullo sconnesso ed in particolare con temperatura bassa, scricchiola parecchio in plancia. Al primo tagliando chiederò in officina, ma dubito che risolveranno il problema
