Prese USB anteriori
Chris
Re: Prese USB anteriori
Messaggio da Chris »
Grazie!
Lo chiedevo solo per sapere se aveva un senso comprare un cavetto USB corto che supportasse la ricarica veloce
Aldo79
Messaggio da Aldo79 »
Buonasera.
Premetto che devo ancora ritirare l'uto,ma dal concessionario ho visto che nel vano portaoggetti ci sta un lettore CD con slot SD; volendo inserire una pennetta usb con mp3 nelle porte usb anteriori,viene letta??
Si
angeladal76
Messaggio da angeladal76 »
Sul nuovo modello il lettore CD non c’è più e le prese USB sono state sostituite da usb-c.
Nella mia Style 1.5 ritirata una settimana fa ci sono solo due USB C davanti e due dietro ma solo le anteriori possono leggere una chiavetta USB.
Ho trovato un adattatore che può contenere una scheda mini-SD e ha una USB 2.0 (o 3.5) dal lato opposto della C per accogliere una Chiavetta USB datata.
Il lettore per SD che avevo sulla Style 1.0 2019 non c'è più, il lettore CD non c'è ma non so se c'era nella auto vecchia, non uso più CD da quando Apple ha eliminato i lettori nei suoi iMac e MacBook.
Forse c'era.
Antokapo
Messaggio da Antokapo »
Buonasera a tutti
Scusate il parziale OT, ancora tra l'altro non sono membro a pieno titolo in quanto la mia T-Cross arriverà a Luglio in concessionaria.
Secondo la vostra esperienza, le usb-c anteriori possono fungere da ingressi AUX , per dirla alla audiofila?
Cioè, ci potrei collegare l'uscita di un lettore CD esterno o comunque un qualsiasi player che abbia uscita cuffie/AUX tramite un cavetto jack 3,5 mm --> usb-c ?
Antonello
Antokapo ha scritto: 23/06/2023, 17:36 ...
Antonello
Bella domanda,
di getto ti direi di si ( tramite un adattatore/cavetto da jack 3,5 mm --> usb-c ) ma poi verrebbe il dubbio: ma come lo alimenti il lettore CD esterno?
Se fosse alimentato a 12Volt potresti prelevare la tensione dalla presa accendisigari, altrimenti se più bassa dovresti mettere un riduttore dei tensione
Antokapo
Alessandro_1 ha scritto: 27/06/2023, 23:01
Antonello
Bella domanda,
In realtà le sorgenti audio esterne verrebbero alimentate a batteria, per non avere anche il problema di dove prelevare l'alimentazione,
da provare sicuramente con il cavetto fatto come indicato
Antokapo ha scritto: 28/06/2023, 8:54
Antonello
Bella domanda,
Luglio è alle porte!!
Procedi con cautela con l'adattatore/caveto.
Poi ci fai sapere se tutto funziona perfettamente.
