Cambio olio a 10.000km?
Re: Cambio olio a 10.000km?
Non mi hanno parlato di tagliando. D’altronde l’etichetta del veicolo riporta sigla QI6 che significa che il tipo di service è variabile in base all’indicatore delle scadenze che appare sul display. Ed è quello che è accaduto.mentre le sigle QI1-2-3-4 hanno scadenze fisse a 5000km - 7500km -10000km -15000km
Credo che resetterò da solo la data del service.
Ciao se vai a vedere nel forum t roc auto col tuo motore dal 2018 ad oggi hanno passato i100k km facendo tre tagliandi e nessuno lo ha fatto prima dei due anni o 30k km. In tanti, me compreso ci siamo fatti sistemare le scadenze, nel mio caso hanno collegato la macchina al computer e gli dava la scadenza a due anni, si sino giustificati dicendo che era un errore e avevano inserito i parametri vecchi. A me non hanno fatto problemi ad altri si ma hanno risolto cambiando service
Fai come meglio credi
10000 km sono pochi anche credo che se arrivi a 20 /25000 km male non fai ...anzi..
Io ho fatto il cambio olio in concessionaria a 22k km dopo poco più di un anno . È stata una mia decisione. Francamente 30k km con lo stesso olio mi sembrano troppi ...long life o no preferisco non eccedere con il kilometraggio tra un cambio e l'altro. Con tutte le auto che ho avuto, mai un cambio olio oltre i 15000 km...ora con la t cross visto le indicazioni del costruttore sono arra oltre 20 mila. Sono convinto che qualsiasi motore gradisce olio non troppo kilometrato...magari sbagliando ma ad ora ho utilizzato auto arrivate alla soglia dei 300k km....credo che sia una abitudine che alla lunga paghi
Un selenia 5w30 che si usava generalmente una volta costa 3€/l un castrol edge long life 5w30 costa 22€/l. Con le nuove generazioni di motori e di oli dopo 30k km o due anni hai ancora una viscosita più che accettabile, sempre parlando dei benzina, con i diesel e le rigenerazioni mancate il discorso cambia
Buonasera ho appena ritirato la auto dal concessionario per il prima tagliando, aveva cominciato a darmi il messaggio sul display due settimane fa, a maggio compie due anni ed entrata stamattina in officina con 20362 km, cambio olio motore e filtri + varie ispezioni 245 sesterzi. Ah è un aggiornamento della centralina in garanzia a seguito della mia segnalazione di perdita quotidiana dell' ora corretta, dopo una settimana dall' acquisto, non ho avuto fretta di portarla prima perché era solo l orologio a dare i numeri per questo ho aspettato il tagliando.
Spero di essere stato utile.
Cambia concessionaria, se ne vogliono approfittare!
Il tagliando è previsto dopo 2 anni o 30K km. Però negli usi gravosi si può settare il computer per 1 anno o 15k
probabile che sia stato settato in questo modo per sfilarti più soldi nei tagliandi .....
poi ognuno fa quello che crede e puoi anche cambiarlo ogni settimana.
Nel tuo caso e corretto dopo 2 anni (mese più mese meno) e giusto fare il cambio indipendentemente dai km, e anche il prezzo ci sta. Farlo dopo un anno equivale a rubate soldiChristian91 ha scritto: 07/03/2022, 18:44 Buonasera ho appena ritirato la auto dal concessionario per il prima tagliando, aveva cominciato a darmi il messaggio sul display due settimane fa, a maggio compie due anni ed entrata stamattina in officina con 20362 km, cambio olio motore e filtri + varie ispezioni 245 sesterzi. Ah è un aggiornamento della centralina in garanzia a seguito della mia segnalazione di perdita quotidiana dell' ora corretta, dopo una settimana dall' acquisto, non ho avuto fretta di portarla prima perché era solo l orologio a dare i numeri per questo ho aspettato il tagliando.
Giusto Marco58 ho controllato la mia T-Cross style benzina e riporta anche sul libretto 30.000 km o 2 anni
