andreab-1988
Messaggio da andreab-1988 »
Ciao Bruno, io ho acquistato l'auto a marzo ed il problema non è ancora rientrato.
Ti capisco pienamente, in effetti mi sembra una cosa un pò assurda e non giustifico il loro operato.. d'altra parte mi rendo conto che se ci sono bug sui telefonini.. nemmeno queste astronavi moderne ne rimangono esenti, forse un software un pò acerbo!? io so per certo che la luce mi si spegne, giro il selettore su 0 e poi su anabbaglianti e riparte, ma rimane la spia! Se fosse stato un problema di LED o surriscaldamento e relativa protezione, la lampada sarebbe rimasta spenta.. detto ciò aspetto anche io in barba che sistemino il problema... mai fui più contento di acquistare un auto con PVV di VW.. mi girano comunque le scatole, ma se avessi acquistato la macchina in toto da subito, forse mi sarebbero girate di +! Tienimi aggiornato!
Buon Week
Andrea
vincenzoauge97
Messaggio da vincenzoauge97 »
Ciao caro Andrea,
Condivido tutto quello che hai detto in pieno. Io ho ritirato l'auto il 6 Maggio. Contento anche io di aver acquistato con PVV, almeno se l'auto non si comporta adeguatamente o non curano questi difettucci dei software siamo sempre in tempo a restituirla dopo i 3 anni e a cambiare marca..
Mi spiacerebbe un po' perché tutto sommato a me l'auto piace, mi trovo bene, è comoda, anche il 1000cc 3 cilindri, per l'utilizzo moderato che ne faccio consuma poca benzina e mi soddisfa
andreab-1988
Concordo Vincenzo.
Ho avuto per 9 anni la Lancia Y.. il motore devo essere onesto non mi ha mai dato problemi.. la macchina ha vissuto 9 anni fuori senza rimessa.
Ma a livello di finitura lasciamo perdere.. era un rumore unico, condensa dentro.. pioggia dentro, pioggia nei fari .. se dicessi un "cesso" sarebbe un complimento.. e comunque a finanziamento finito era 17.300.. non regalata!
renato.trombin
Messaggio da renato.trombin »
Suggerimento stupido ma lo faccio... Essendo anch'io un utente soggetto a questo problema se dalla centralina venisse inibito il funzionamento del sensore Del faro abbagliante oggetto del problema? So che il sistema VW ha questa possibilità almeno non avremo il fastidio di avere la spia errore sul cruscotto e comunque come a me il faro non fa problemi perché comunque funziona
andreab-1988
non sarebbe una cattiva idea!
renato.trombin
Per la cronaca, ho interpellato nuovamente il Servizio Clienti della VW Leasing in quanto sono cliente con un contratto TCross con noleggio a lungo termine, facendo notare che per ben 6 mesi non mi hanno più ricontattato per risolvere il problema e interpellato il mio Centro Assistenza di riferimento VW mi hanno prenotato l'appuntamento per ulteriori verifiche a fine gennaio. Vediamo cosa succede. Vi tengo aggiornati.
Bruno1972
Messaggio da Bruno1972 »
Sono stato in vacanza a Perugia e mi sono fermato in un centro Volkswagen molto grande, ho spiegato al capo officina del problema della spia e dei vari lavori che sono stati eseguiti alla mia macchina a Pozzuoli senza nessun risultato, e mi spiegava che bisogna aspettare la casa madre che mandi il richiamo visto i tanti reclami di auto 2024, non serve portare la macchina in assistenza xké non sanno come agire, quindi speriamo che si diano da fare.
Massy_TCross
Messaggio da Massy_TCross »
Ciao a tutti.
Da oggi anche io ho il problema della spia gialla.
Il faro funziona bene.
Immagino non vi sia alcun aggiornamento in merito.
Bruno1972
Penso proprio di no, non sono stato richiamato e comunque facendo un po' di indagini il problema persiste anche su altre auto Volkswagen, quindi penso che la cosa tira a lungo.
renato.trombin
Dopo varie peripezie e incazz.... Ho appuntamento con Service il 9 aprile.
Mi hanno detto che non è una cosa veloce, quindi penso già sappiano di cosa di tratta.
Peraltro da qualche giorno ho anche alert di faro diurno dx ma stessa cosa farò funziona ma compare l'alert
