Apertura e chiusura non disponibili
filrex
Messaggio da filrex »
Salve, ho portato in conce il sistema infotainment ad aggiornare però adesso se provo ad abbassare i finestrini con il telecomando non scendono, mentre si chiudono senza problema. Ho provato ad entrare nel menu-auto-setup-apertura e chiusura ma mi dice funzione non disponibile. Qualcuno mi può spiegare la procedura per resettare questa funzione, so che bisognava premere per un tot di secondi alcuni tasti, grazie!
Re: Apertura e chiusura non disponibili
Ciao filrex
filrex ha scritto: 13/06/2023, 9:23 Salve, ho portato in conce il sistema infotainment ad aggiornare però adesso se provo ad abbassare i finestrini con il telecomando non scendono, mentre si chiudono senza problema. Ho provato ad entrare nel menu-auto-setup-apertura e chiusura ma mi dice funzione non disponibile. Qualcuno mi può spiegare la procedura per resettare questa funzione, so che bisognava premere per un tot di secondi alcuni tasti, grazie!
sono curioso di sapere come si fà ad abbassare i finestrini con il telecomando, potresti spiegare?
filrex
Ciao, basta che tieni premuto il tasto del telecomando.
Se tieni premuto il tasto di apertura sul telecomando, si sbloccano le porte e si abbassano i finestrini, con quello di chiusura si richiudono
Grazie a filrex e Marco58
sapevo in quanto avevo già provato utilizzando il tasto chiusura ma sconoscevo la possibilità con il tasto apertura.
Utile questa possibilità in estate, quando arriverà.......
filrex
C'è nessuno che può darmi qualche dritta?
filrex ha scritto: 19/06/2023, 10:15 C'è nessuno che può darmi qualche dritta?
Ciao prova cosi, ricordati di abilitare apertura e chiusura confort
Doriforo91
Messaggio da Doriforo91 »
Anche a me. Si chiudono solamente col tasto non si aprono più tenendo premuto, al display dice funzione non disponibile, speriamo in un aggiornamento per sistemare tutto
