Climatizzatore
guitor
Re: Climatizzatore
Messaggio da guitor »
Però lo star&stop si attiva (in caso di cambio manuale come nel mio caso) mettendo la marcia in folle. Quindi mi sembra strano che si disattivi la pompa del clima in movimento.
Re: Climatizzatore
nella mia quando l’auto richiede una dose di corrente maggiore non si attiva lo start&stop e il climatronic continua a lavorare, non viceversa. dovrebbe funzionate cosi
torelik
Re: Climatizzatore
Messaggio da torelik »
Marco58 ha scritto: 24/11/2022, 17:55 nella mia quando l’auto richiede una dose di corrente maggiore non si attiva lo start&stop e il climatronic continua a lavorare, non viceversa. dovrebbe funzionate cosi
Ecco spiegato il motivo per cui anche a me lo start&stop talvolta non si attiva (non appena partito ma dopo molti km percorsi quindi a batteria in condizioni ottimali).
Probabilmente avendo sempre il climatronic attivo ed essendo maggiore la richiesta di energia non permette al motore di spegnersi.
Contatta:
Re: Climatizzatore
Messaggio da paolo2145 »
A me capita, non sempre, che il climatizzatore continui a funzionare, quando dimentico di disattivare lo Start&Stop e il motore si ferma.
Ma altre volte si disattiva fin che non riparto.
Re: Climatizzatore
Messaggio da vajolet »
Restano da spiegare i flussi freddi in marcia….
Marco71
Re: Climatizzatore
Messaggio da Marco71 »
guitor ha scritto: 24/11/2022, 16:04 Però lo star&stop si attiva (in caso di cambio manuale come nel mio caso) mettendo la marcia in folle. Quindi mi sembra strano che si disattivi la pompa del clima in movimento.
Quello dovrebbe essere il "veleggiamento" ovvero la macchina è in folle con le ruote "disaccoppiate" dalla trasmissione. Non dovrebbe spegnersi in movimento :? :? :?
Marco71
Re: Climatizzatore
Perché non provate a spegnere il climatronic, utilizzare il vecchio e caro riscaldamento ( :D ammesso che sia possibile :D ) così controllate se vi arriva ancora aria fredda? Ovviamente il motore deve essere caldo prima che arrivi aria calda in abitacolo.... ;)
Contatta:
Re: Climatizzatore
Il veleggiamento si attiva automaticamente nel momento in cui, in condizioni predeterminate, si toglie completamente il gas.
Le ruote sono libere, il motore al minimo.
Tutto torna normale sfiorando il gas.
Ci si accorge solo guardando il contagiri, il reinnesto della trasmissione alle ruote non produce alcun fenomeno apprezzabile.
Duesettembre
Re: Climatizzatore
Messaggio da Duesettembre »
Quoto in pieno Marco71
Re: Climatizzatore
Marco71 ha scritto: 25/11/2022, 9:04 Perché non provate a spegnere il climatronic, utilizzare il vecchio e caro riscaldamento ( :D ammesso che sia possibile :D ) così controllate se vi arriva ancora aria fredda? Ovviamente il motore deve essere caldo prima che arrivi aria calda in abitacolo.... ;)
Premesso che non bisognerebbe ricorrere al manuale per sopperire a un (eventuale) difetto del climatronic, che deve funzionare, oggi ho fatto una prova: ho azionato l'AC senza SYNC e impostato a 23. Risultato: in marcia nessun raffreddamento, con lo Start&Stop invece i flussi freddi si sono ripresentati. Temperatura esterna 7 gradi.
