Buongiorno a tutti,
ho acquistato una Tcross Rline Plus 115 circa 3 settimane fa, è una km zero molto accessoriata, immatricolata a Maggio 2025,
in questi giorni ho provato ad usare al meglio il sistema di Infotainment, e Android Auto, vi spiego la mia situazione =
Il mio cellulare è questo = Oppo A72 con Android 11
Al momento sono riuscito a far funzionare le seguenti cose =
- Connetto il telefono con il bluetooth all'auto, e dal infotainment vedo rubrica, chiamate, sms, e posso fare telefonate
- Usando un cavetto usb, connetto il telefono alla App Connect, sul display del cell mi compare l'opzione "Trasmetti Android Auto", la seleziono, e sul infotainment mi compare correttamente Android Auto, e posso far partire Google Maps, Youtbe e quant'altro
- Ho collegato l'infotainment dell'auto alla rete hotspot del mio cellulare, e sono riuscito a scaricare gli aggiornamenti dei vari software VW del infotainment
Ecco la mia domanda, non riesco a far funzionare il collegamento di Android Auto senza usare il cavetto, usando solo wireless, mi sapete spiegare come devo fare? quando abbiamo provato a farlo in concessionario, non siamo riusciti, e il venditore ha ipotizzato che potesse essere dovuto al fatto che la rete 4G del mio cellulare prendeva poco nel cortile del concessionario...
Ho provato ad accendere sul cellulare sia il bluetooth, che il Wifi, che l'hotspot del cellulare. Dopodichè ho acceso l'auto.
Poi sul display del infotainment ho selezionato App Connect sull'icona "Oppo A72" che si visualizza, e mi dice "Connessione in corso", macina un po', e nel frattempo sul Wifi del mio cell vedo che tenta di connettersi alla rete Wifi dell'auto che si chiama qualcosa tipo "My MIBXXXXX", ma dice Nessuna connessione,
e poi sul infotainment compare "Oppo A72 Non è stato possibile stabilire la connessione"
Sul mio infotainment vedo queste opzioni =
- Wifi - Sistema Infotainment come hotspot = flaggato a NO
- Connessione dati integrata (eSim) = flaggata a NO
Nella brochure digitale delle caratteristiche dell'acquisto della mia auto vedo =
- App-connect con funzione wireless per apple carplay e android auto
- Streaming & internet (volume dati disponibile a pagamento)
- Tecnologia ocu (online connectivity unit)
- Ready for vw connect e vw connect plus
- Chiamata di emergenza
Premetto che io non ho pagato il servizio VW Connect a pagamento...
Mi aiutate a chiarirmi le idee?
Immagino quindi che, non avendo io pagato per avere il volume dati a pagamento sul mio Tcross, non possa funzionare l'abilitazione del mio Sistema Infotainment come hotspot che "fornisce rete"...idem non posso accendere la Connessione dati integrata (eSim), che mi rimarrà sempre disabilitata quindi...
Riesco però a connettere il mio infotainment al hotspot del mio cellulare...c'è modo di sfruttarlo per poter connettere Android Auto in maniera wireless?
O forse c'è qualche problema di compatibilità con Oppo A72, e mi tocca collegare il telefono sempre con il cavetto USB per usare Android Auto sul mio Tcross?
Grazie mille a tutti per l'aiuto!
Info su utilizzo Android Auto senza cavo
- JjoeRlineCielo
T-Cross Rline Plus 115cv cambio manuale 6 marce Clear Blue (km zero acquistata 12/02/2026)
Re: Info su utilizzo Android Auto senza cavo
Appena comperata la mia riuscivo soltanto ad avere le tue stesse cose: rubrica, chiamate, sms.JjoeRlineCielo ha scritto: 03/03/2026, 15:22 Buongiorno a tutti,
Avevo un Android 11...
Gioco forza sono passato ad un Android 12 e il telefono si connette sempre.
Premetto che ho sempre la connessione Bluetooth attiva.
Prima di accendere l'auto, attivo solamente la connessione dati, giusto per i dati, Google Maps, Waze, Meteo, ...
e poi il telefono in automatico attiva il WiFi.
Anche se il telefono è in ottimo stato, l'unica soluzione è cambiare il telefono con altro e con una versione Android superiore
- JjoeRlineCielo
Alessandro_1 ha scritto: 03/03/2026, 19:14Appena comperata la mia riuscivo soltanto ad avere le tue stesse cose: rubrica, chiamate, sms.JjoeRlineCielo ha scritto: 03/03/2026, 15:22 Buongiorno a tutti,
Grazie Alessandro per la veloce e precisa risposta!
Quindi il problema è legato alla versione di Android 11...comunque tra qualche mese credo che cambierò il mio cellulare, orami ha qualche annetto,
dovrò poi cambiarlo! ...per ora mi arrangio usando il collegamento con cavo USB, che mi permette comunque di usare correttamente Android Auto, e usare il navigatore Google Maps sul Tcross...
Se non erro, Android 11 è proprio la versione minima necessaria per poter usare il nostro Infotainment (con Android 10 forse non funzionerebbe proprio niente, nemmeno con connessione via cavo usb)
Potrei fare una prova con il cellulare della mia fidanzata (ha Android 12), o meglio ancora con quello di mia madre che ha Android 15, per vedere se funzionano anche senza cavo usb (immagino di si!)
Quindi ricapitolando, tu per poter usare Android Auto sul tuo infotainment senza usare il cavetto usb, fai nell'ordine le seguenti operazioni =
1) sul cellulare attivi il bluetooth
2) sul cellulare attivi i Dati Mobili (Connessione Dati)
3) NON attivi il wireless sul cellulare
4) sul Infotainment vai sulla voce App Connect, e selezioni il tuo cellulare -> a questo punto parte il tentativo di connessione
5) sul tuo cellulare si attiva quindi il Wifi in automatico, e instaura una connessione con il Tcross
6) a questo punto sul Infotainment compare il contenuto del tuo cellulare, Google Maps, Youtube etc etc
tutto corretto? confermi?
quindi mi confermi che sul tuo infotainment tieni disabilitate queste due voci =
grazie mille e buona serata!
ti rispondo dentro al quoteJjoeRlineCielo ha scritto: 04/03/2026, 17:32Alessandro_1 ha scritto: 03/03/2026, 19:14Appena comperata la mia riuscivo soltanto ad avere le tue stesse cose: rubrica, chiamate, sms.JjoeRlineCielo ha scritto: 03/03/2026, 15:22 Buongiorno a tutti,
Potrei fare una prova con il cellulare della mia fidanzata (ha Android 12), o meglio ancora con quello di mia madre che ha Android 15, per vedere se funzionano anche senza cavo usb (immagino di si!) -Se hai la possibilità falla una prova, ma da 12 in poi.
1) sul cellulare attivi il bluetooth -E' sempre attivo e non consuma batteria
2) sul cellulare attivi i Dati Mobili (Connessione Dati) -Esatto, li attivo sempre prima di accendere il quadro
3) NON attivi il wireless sul cellulare -Esatto
4) sul Infotainment vai sulla voce App Connect, e selezioni il tuo cellulare -> a questo punto parte il tentativo di connessione -Solo per la prima connessione
5) sul tuo cellulare si attiva quindi il Wifi in automatico, e instaura una connessione con il Tcross -Esatto
6) a questo punto sul Infotainment compare il contenuto del tuo cellulare, Google Maps, Youtube etc etc -Quasi tutto il contenuto, certe APP no!!!
- JjoeRlineCielo
Grazie mille Alessandro, precisissime le tue risposte in verde tra le quote!
Un'ultima cosa, mi confermi quindi che tu sul Infotainment del tuo Tcross lasci flaggati a No questi due parametri =
e che non hai acquistato volume dati disponibile a pagamento per lo Streaming & internet? (dovrebbe essere la eSim se non sbaglio)
se ho capito bene, non hai acquistato neanche vw connect / vw connect plus, giusto?
grazie e buona giornata!
ma tu VW Connect Plus, non capisco il motivo per cui non lo hanno attivato anche se era una Km 0JjoeRlineCielo ha scritto: 05/03/2026, 9:32 Grazie mille Alessandro, precisissime le tue risposte in verde tra le quote!
- Wifi - Sistema Infotainment come hotspot = flaggato a NO -E' lasciato su SI, ma consumerebbe dati a pagamento
- Connessione dati integrata (eSim) = flaggata a NO -Di questo non ricordo
se ho capito bene, non hai acquistato neanche vw connect / vw connect plus, giusto? -Mi hanno attivato a gratis VW Connect Plus per due anni al momento della consegna auto
- JjoeRlineCielo
Mi ha telefonato il venditore della concessionaria (quello che si occupa della consegna e spiegazione delle funzioni dell'auto) dicendo che potremmo telefonarci per fare insieme la procedura di attivazione del mio Volkswagen Id da usare in VW Connect, e mi dice che ho VW Connect Plus compreso nel mio acquisto (non ho capito ancora bene per quanti anni ce l'ho attivo)Alessandro_1 ha scritto: 05/03/2026, 19:33ma tu VW Connect Plus, non capisco il motivo per cui non lo hanno attivato anche se era una Km 0JjoeRlineCielo ha scritto: 05/03/2026, 9:32 Grazie mille Alessandro, precisissime le tue risposte in verde tra le quote!
Oppure si è offerto di farlo dal vivo quando andrò in concessionaria per il check-up dei 3000 km (io abito a circa 50 minuti di auto dal concessionario e non ci passo solitamente da quelle parti)
Ma la mia domanda è: è così complicato attivarmi da solo VW id e configurarmi VW Connect su cellulare e Tcross? Dici che riuscirei a farlo facilmente anche da solo? Ho visto che c'è un tutorial sul sito Volkswagen che spiega come farlo (se ho capito bene serve usare le due chiavi per la conferma finale sull'auto)
