Pagina 1 di 2
Problema chiusura vetri
Inviato: 10/07/2021, 15:39
da fabio
Ciao a tutti,
Auto tcross style
ho un problema con (ambedue i telecomandi) con l'apertura in automatico dei finestri anteriori e posteriori. La chiusura invece avviene regolarmente.
Secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
Re: Problema chiusura vetri
Inviato: 10/07/2021, 18:32
Forse devi resettarli facendo la procedura di apertura tenendo poi schiacciato il tasto vetro per vetro sia dopo L apertura sia dopo la chiusura
Inviato: 10/07/2021, 18:46
da fabio
Quindi se ho capito bene: abbasso un vetro alla volta, e tengo schiacciato il tasto per quanti secondi? E poi lo rialzo e tengo il tasto premuto in chiusura, anche qui per quanti secondi?
Inviato: 10/07/2021, 20:42
Trenta secondi ciascuno
Inviato: 15/07/2021, 18:37
da fabio
Grazie per la risposta.
Ho fatto come mi hai consigliato, ma adesso la prima chiave funziona bene, ma la seconda chiave non li apre ma li chiude solamente.
Posso fare qualcosa?
Saluti
Inviato: 15/07/2021, 21:24
da diego65
fabio ha scritto: 15/07/2021, 18:37 Grazie per la risposta.
Saluti
Ripeti l'operazione, ogni chiave memorizza le varie impostazioni autonomamente.
Due persone possono utilizzare la stessa auto con i.postazioni diverse per ogni chiave.
Inviato: 16/07/2021, 6:50
da fabio
Inviato: 16/07/2021, 14:52
Prego
Inviato: 26/07/2021, 15:31
da Robertino
Buongiorno a tutti,
anch'io non riesco ad aprire e chiudere i finestrini con il telecomando della mia T-cross.
Quando provo ad impostarlo dal menu mi dice "funzione non disponibile", non ho idea su come procedere.
T-cross style 2021
grazie per l'aiuto.
Roberto
Inviato: 26/07/2021, 15:51
da fabio
Ciao, non saprei la mia è una style e fin dal principio era di serie. Può darsi che sui nuovi modelli sia disponibile come optional in qualche pacchetto aggiuntivo?
