Ronzio Ventola sotto cruscotto a Motore accesso nei primi 15 minutiq
cirovit
Messaggio da cirovit »
Salve,
sotto il cruscotto lato passeggero, sento, a motore freddo, ovvero nei primi 20 minuti di funzionamento della vettura un ronzio di ventilazione in forma alternata.
Certamente un rumore di ventola che non gira a velocità costante (ma alternata) e che non dipende ne dai giri del motore, ne dalla velocità di ventilazione. Ovviamente presente anche a manopola di ventilazione spenta. Non ricordo di preciso, ma qualcuno si è già lamentato della cosa! Ci fate caso...ci vuole orecchio. Peccato non riesco a caricare un audio, altrimenti posterei la registrazione!
BigBoss
Re: Ronzio Ventola sotto cruscotto a Motore accesso nei primi 15 minutiq
Messaggio da BigBoss »
Parli vicino all'entertainment, perchè potrebbe essere una ventola di reffreddamento della cpu del sistema multimediale. Anch'io lo sento appena, quando accendo il quadro senza accendere il motore
cirovit
Grazie Per la risposta. No, non sento quella... quella di cui mi parli la sento pure io.... proprio nei pressi della CPU. Io parlo di un altro piccolo ronzio SOLO a motore acceso, proveniente dal vano sotto la CPU, dove cioè è presente la ventilazione abitacolo. Ovvio bisogno avere attenzione a sentirlo, ma io lo sento distintamente.
