Utilizzo seggiolino auto bambini
keats82
Re: Utilizzo seggiolino auto bambini
Messaggio da keats82 »
Posso chiederti che seggiolino hai? È un bambino grande?
excapealex
Messaggio da excapealex »
keats82 ha scritto: 16/01/2020, 15:20 Immagine
ecco, il gancio con il bottone rosso per capirsi, non si estrae totalmente e l’aggancio con la cintura, avendo il seggiolino davanti, è difficoltoso. Mio figlio che di solito si agganciava da solo, ora non riesce.
Quello della cintura centrale che è totalmente esterno al seggiolino, non posso usarlo perché gli attacchi della cintura sono diversi e non si aggancia
Ciao,
forse una prolunga tipo questa può esserti d'aiuto..
Link amazon
Si trovano anche nei negozi specializzati in accessori auto ed in qualche autogrill.
keats82
Ciao!
Ci ho provato ma la prolunga aggancia solo la cintura centrale, su quella laterale che userei io non aggancia perché l’attacco d’acciaio è più corto.
Dicono che queste prolunghe sono universali ma a quanto pare non lo sono.
Grazie lo stesso
Sberl
Messaggio da Sberl »
keats82 ha scritto: 21/01/2020, 10:20 Posso chiederti che seggiolino hai? È un bambino grande?
Cybex solution z fix platinum....bimbo di 3 anni. Ovviamente non e’ ancora autonomo
keats82
Grazie, il mio ne ha 7 quindi fino ad ora si sistemava da solo. Comunque lo tengo presente per la piccola che ha quasi 2 anni :-)
Sberl
E' uno dei piu costosi....purtroppo da un lato, ma come qualita' cybex per me e' il top. Dipende anche da chi te li vende, ho la fortuna di avere una venditrice brava....che prima di comprare il passeggino ci ha prestato il suo per vedere come ci trovavamo....
Anch’io ho il cybex e va benissimo
keats82
Io volevo evitare di ricomprarlo ma mi trovo costretta, punteró anch’io sul cybex
Vendi il tuo su subito .it e comprane un altro meno ingombrante, però prima verifica bene se effettivamente lo è.
Anche con il cybex non è che ci sia tanto largo per agganciare la cintura
