Problema Lane Assist
fornafiore
Re: Problema Lane Assist
Messaggio da fornafiore »
scusate io ho compiuto 66 anni ed ho la patente da quando ne avevo 18 e vi assicuro che se usate SEMPRE le frecce tutti, t-cross compresa vi ringrazieranno. sembra una stupidaggine ma vi assicuro che se tutti usassero gli indicatori di direzione, gli incidenti specie nelle rotatorie, sarebbero drasticamente minori. buona guida responsabile ed educata.
Adriano72
Messaggio da Adriano72 »
Ciao a tutti, mi intrometto per dire che i primi giorni risulta fastidioso ma dopo invece lo troverete utile, anzi in più si usano le frecce sempre per indicare dove si sposta la macchina credetemi bisogna solo prenderci confidenza io credo che questa t cross abbia molta tecnologia per la guida assistita che trovo utile
Giovanni
Messaggio da Giovanni »
D’accordo con voi. Io nessun problema, bisogna anche abituarsi all’auto
Avrei gradito un tasto di fianco a quello che disattiva lo stop & go, arrivarci con lo schermo è scomodo.
Io lo utilizzo in autostrada, come anche il mantenitore di velocità.
Su strada aperta preferisco guidare senza assistenti.
Dovrebbe esserci L opzione per poter scegliere se tenerlo attivo oppure disattivato come su altre auto . Non renderlo attivo di default.
paolo2145 ha scritto: 29/08/2019, 12:05 Avrei gradito un tasto di fianco a quello che disattiva lo stop & go, arrivarci con lo schermo è scomodo.
Per disattivarlo basta la pressione di 2 tasti quello in basso a destra sul lato sinistro del volante multifunzione ed il pulsante OK sul lato destro del volante.
Certo, ma ricordarsi ogni volta non sempre succede.
In ogni caso meglio averlo e poterlo disattivare che non averlo.
paolo2145 ha scritto: 29/08/2019, 13:52 Certo, ma ricordarsi ogni volta non sempre succede.
Concordo !
Sono molto contento delle dotazioni di cui dispone la T-Cross Style, con il climatizzatore automatico bi-zona che ho deciso di prendere per 400 euri la ritengo completa.
Non mi sono invece ancora deciso ad utilizzare la connessione internet tramite l'aggeggio che hanno infilato sotto a sinistra alla consegna.
Non credo l'utilizzerò mai.
Se hai il Navigatore hai la possibilità di connessione tramite W-Lan ed Hot Spot altrimenti l'aggeggio credo occorra solamente per l'interconnessione tra l'auto e l'app. Vw Connect.
