Spazzole che saltellano....
DUDU
Messaggio da DUDU »
Ciao a tutti, ieri sotto la pioggia forte e media ho notato che le spazzole saltellano un po, cioè fanno attiro sul vetro!
Questo un po a tutte le velocità.
Avevo capito in concessionaria che vi fosse il modo per mettere le spazzale in automatico, ma tra la leva principale e quella piccolina sopra io non ci riesco, sapete come fare e come risolvere il saltellare?
Re: Spazzole che saltellano....
Anche la mia già dal primo giorno , ho dato la colpa alla cera della macchina nuova , aspetto di lavarla e poi riprovo . Prova a lavare il vetro e le spazzole con alcool
Giovanni
Messaggio da Giovanni »
le spazzole non andrebbero lavare, al più sbattute pian piano sul vetro per togliere un po' di sporcizia.
Perchè la gomma è impregnata di grafite (che è quella che consente alla spazzola di scivolare bene sul vetro).
Forse il fatto che saltellino dipende dalla poca grafite sulla gomma, quindi c'è attrito.
Se passi il dito sulla spazzola ti dovrebbe rimanere sporco di grafite.
DUDU
Messaggio da DUDU »
bho, le mie saltellano!
Sapete come mettere le spazzole in automatico?
Automatico? Ma hai L optional dedicato?
Per la graffite , se le spazzole sono nuove ? Ho L auto da un giorno devo già cambiarle?
DUDU
Messaggio da DUDU »
Ultima modifica di DUDU il 22/10/2019, 15:46, modificato 1 volta in totale.
DUDU
Messaggio da DUDU »
trovato basta metterla sul primo scatto!
Ma il problema che saltellano rimane
Anche le mie e sono nuove . O sono difettose oppure sono il vetro è sporco di cera
Roberto P
Messaggio da Roberto P »
Pulire accuratamente vetro con alcol o prodotti specifici.
Quello che dicevo anch’io
