Plastiche cruscotto
Plastiche cruscotto
Ciao, ho percorso circa 4500 km in due mesi. Per i primi 3000 tutto molto bene ma poi percorrendo strade non perfettamente uniformi si sentono scrocchiolii provenienti dal cruscotto lato guitatore... Vorrei capire se altri hanno lo stesso problema?
Grazie per l attenzione...
Re: Plastiche cruscotto
Io a 2700 KM non avverto nulla.
Io ho una rangerover nuova e scricchiola anche quella .
Io nessun scricchiolo ma ho una vibrazione che proviene da non so bene dove (cruscotto lato passeggero/centro plancia/specchietto retrovisore). Devo mettere a guidare qualcuno per capire da dove parte!
Io dopo 2000 km ogni tanto nelle buche della strada sento un tic sul lato destra della plancia ,ma se rimane cosi non è fastidioso per niente.
L'abitacolo essendo tutto prodotto con plastiche dure difficilmente non scricchiolerà...
Chi prima chi dopo....
Io dopo circa 500 km ho iniziato ad avvertire scricchiolii provenienti dall'inserto decorativo frontale del cruscotto lato passeggero (quello che per intenderci racchiude bocchette d'aria laterali e schermo dell'infotainment). Il rumore si presenta sullo sconnesso ed ancora non è troppo fastidioso. Però provando a tastare le plastiche si avvertono vistosi scricchiolii sopratutto in corrispondenza delle bocchette d'aria laterali. La prossima settimana contatterò il concessionario e farò presente il tutto..
Facci sapere se risolvi e come grazie
Anche nel mio caso sembra provenire da quella zona, per fortuna ci vuole la strada moolto dissestata per sentirla.Mark86 ha scritto: ↑04/10/2019, 22:37 Io dopo circa 500 km ho iniziato ad avvertire scricchiolii provenienti dall'inserto decorativo frontale del cruscotto lato passeggero (quello che per intenderci racchiude bocchette d'aria laterali e schermo dell'infotainment). Il rumore si presenta sullo sconnesso ed ancora non è troppo fastidioso. Però provando a tastare le plastiche si avvertono vistosi scricchiolii sopratutto in corrispondenza delle bocchette d'aria laterali. La prossima settimana contatterò il concessionario e farò presente il tutto..
Salve, a proposito di rumori , anche io noto delle vibrazioni dal lato portiera guidatore ,parte alta sopra il gruppo pulsanti apertura finestrini.Si manifesta ogni qualvolta il motore riprende i giri utilizzando marce basse.Ma devo dire tutto sommato tollerabile.Ho percorso 11oo km.
