Aria calda dalle bocchette di areazione
Delser
Messaggio da Delser »
Mi esce aria molto calda dalle bocchette di areazione, anche quando la temperatura esterna è 20 gradi. Succede a motore caldo. Per non avere questo inconveniente devo accendere l'aria condizionata.
Capita a qualcun'altro?
Re: Aria calda dalle bocchette di areazione
Forse devi abbassare la temperatura.. hai il climatronic o il clima manuale ?
Maxflier
Messaggio da Maxflier »
Anche a me succede...a motore caldo, senza aria condizionata( ho climatronic) esce aria calda specialmente dalla bocchetta di sx
Anche se imposti gradi bassi tipo 18?
Giovanni
Messaggio da Giovanni »
Devo farci caso, ma credo che sia una cosa normale, da lì passa aria che viene da fuori e passa dal vano motore quindi tende a riscaldarsi.
Per ovviare inserisci il ricircolo, dovrebbe funzionare
Delser
Il problema si presenta con la manopola di regolazione della temperatura al massimo freddo (ho il clima manuale), altrimenti avrei dovuto abbassarla, mi sembra ovvio!
In effetti è più accentuato dalla bocchetta di sx, ma viene caldo anche da quelle centrali.
La soluzione di mettere il ricircolo mi va bene per qualche km, ma non posso tenerlo sempre inserito; mi sembra che in un'auto di questo livello non si dovrebbe ricorrere a un "rattoppo" del genere!
Comunque porterò l'auto dal concessionario e poi vi dirò (ma non ho molta speranza!)
Per il resto, ottima auto!!!
Saluti a tutti
ufo.tografu
Messaggio da ufo.tografu »
Domanda banale... la ventola è su 0?
P.s. Il ricircolo è bene non utilizzarlo troppo a lungo in ogni caso.
Delser
No, l'aria calda viene a ventola attivata. Sul 4 è molto calda .
ufo.tografu
è normale che l'aria soffiata dalla ventola sia calda poiché passa comunque dal cofano (caldo) dell'auto. Se giri la manopola sul caldo l'aria fa un giro diverso e viene ulteriormente scaldata dal motore.
Direi tutto nella norma...
Beh ma se metti su freddo dovrebbe entrare aria fredda almeno come L aria esterna a clima spento , non calda . Secondo me c’è qualcosa che non va
